диагноз по интернету - мотоцикл подёргивается при движении
октября 17, 2026, 01:07:10
Тема: диагноз по интернету - мотоцикл подёргивается при движении (Прочитано 4640 раз)
novack
RD07A BMW G650X
октября 03, 2016, 08:54:37 »
Дано: RD07A 2000г., при движении на невысокой скорости и небольших оборотах мотоцикл подёргивается - как бы слегка подпрыгивает. При этом, подёргивание ощутимо меняется от оборотов, т.е., на 3-й передаче при 3-4 тыс.оборотов подёргивание есть, а если скинуть передачу вниз (соответственно, обороты вырастут до 5 тыс. примерно), то подёргивание почти исчезает. С ростом скорости - примерно к 90 кмч - становится хорошо.
Где собака порылась? Колёса вроде ровные, подшипники в ступицах живые.
Цепь ещё и 20 тыс. не прошла, соответственно, звёзды тоже, натянута нормально - не провисает и не перетянута.
Совершенно точно подвеска не при чём, посколько раньше на оригинальных подвесках (сейчас спереди WP, а сзади - Wilbers) это тоже было.
На мой взгляд, явление имеет склонность к прогрессированию.
Где копать?
Подходящей картинки в интернете не нашёл, извините.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
Re: диагеоз по интернету - мотоцикл подёргивается при движении
октября 03, 2016, 09:23:45 »
ну если за колеса, цепь и звезды уверен, то идем далее.
смотри сцепление и коробку.
проверь сцепление.
true-satan
xl1000v
октября 03, 2016, 10:59:13 »
думаю, стоит проверить свечи, цепь зажигания: ДПДЗ, коммутатор и катушки.
novack
RD07A BMW G650X
Re: диагноз по интернету - мотоцикл подёргивается при движении
октября 03, 2016, 11:02:02 »
Про сцепление думал, посмотрю зимой, тем более, что комплект сцепления и новых усиленных пружин у меня припасён. Но пока я для себя не смог придумать, какова может быть механика такого явления, если причина в сцеплении? Почему с повышением оборотов подёргивание пропадает?
novack
RD07A BMW G650X
октября 03, 2016, 11:10:37 »
Точно не свечи и не мозги, т.к. замена свечей и переход на другие мозги эффекта не оказывают.
октября 03, 2016, 11:27:47 »
похожее было когда закисло звено на цепи,хотя пробег цепи был чуть больше 20т.
октября 03, 2016, 11:57:57 »
Я бы, все таки, повнимательнее пригляделся к цепи.
novack
RD07A BMW G650X
октября 04, 2016, 12:48:10 »
Закисшие звенья, недостаточный натяг?
КА-55
Хонда Африка Твин 2001г.
октября 04, 2016, 03:53:28 »
Проверь всё таки балансировку колёс.
Пётр
октября 04, 2016, 05:58:25 »
на 3 000 об. на верхних передачах наверное у всех дергаецо, я по крайней мере точно держу больше или переключаюсь.
пс. выставить на центральную подножку и включить передачу, если трансмиссия, то будет видно.
Они не ошиблись...
октября 04, 2016, 07:45:08 »
звёздочку правильно установили!проверь!может и изза неё!если воткнули наоборот!
дядя юра
RD-07A
октября 04, 2016, 10:28:26 »
не может ли быть такой эффект ,от установки передней звезды на 18 ?
OnEgIn
октября 05, 2016, 02:33:17 »
С увеличением диаметра ведущей звезды, падает тяга. Делайте выводы.
Ride To Live, Live To Ride
дядя юра
RD-07A
октября 05, 2016, 09:07:59 »
имелось ввиду неправильный выбор передачи , те . езда на маленьких оборотах при которых двигатель дёргает цепь .
Феникс
RD07A "00
октября 05, 2016, 10:57:02 »
18 звезда на африку не встанет - будет цепляться за вал кпп. А на 17 звезде такого эффекта замечено не было.
Al-Kashi Omsk +79136756249
