Замена лампочек в приборах
октября 17, 2026, 10:28:16 *
Автор Тема: Замена лампочек в приборах  (Прочитано 2826 раз)
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
« : сентября 27, 2016, 11:42:55 »
Что-то не нашел поиском. Там какой тип лампочек (спидометр и тахометр) и как менять? Не думаю, что сложно просто чтоб велосипед не придумывать...
true-satan
xl1000v
« Ответ #1 : сентября 27, 2016, 11:43:53 »
t10 1.7w. Спокойно можно ставить белые светодиоды типа "кукуруза", причем, вечером даже более контрастно получается.
Ездят уже 20 тысяч, чувствуют себя нормально. Засветка как у лампочек.
Вот такие
« Последнее редактирование: сентября 27, 2016, 11:50:58 от true-satan » Записан
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #2 : сентября 28, 2016, 08:18:21 »
Уточнение: только кроме индикации топлива. Там обязательно должны быть лампы накаливания -- схема завязана на их сопротивление.
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #3 : октября 04, 2016, 10:20:47 »
и как менять?
вот фотография приборки сзади:
Резиновые заглушки, к которым подходят зелёный и коричневый провода - это и есть патроны лампочек подсветки. Они просто вытаскиваются и потом с небольшим усилием вставляются обратно.
mike_stalker
« Ответ #4 : июня 13, 2017, 03:34:52 »
В приборке т10, в трипкомпе один т5. Не всегда с первого раза угадывается полярность, тогда решение - перевернуть лампочку на 180° и вставить иначе. Скорее всего будет проблема с сигналом поворотников (на RD07 проверял) - там в зависимости от включеного поворотника меняется полярность. Решил вопрос скручиванием двух светодиодов в один корпус параллельно. Получилось что с левым поворотником работает один светодиод, а с правым - другой.
На фотографиях ниже показано до (со светом в гараже и без) и после замены штатных ламп на светодиодные (со светом в гараже и без)
Днём стало видно горааааздо лучше.
Нил (Storyteller)
Так выпьем за колёса и обед!
nkiselev37@gmail.com
xrv 750
« Ответ #5 : июня 13, 2017, 04:37:35 »
Спасибо! А то на трипе от солнца стёклышко стало какое-то...короче нихрена не видно индикацию! Нужно будет такие лампочки поискать... Кстати а чего можно с стёклышком трипа сделать? Полировать или новое вырезать и вклеивать?
« Последнее редактирование: июня 13, 2017, 04:40:36 от Нил (Storyteller) » Записан
« Ответ #6 : июня 13, 2017, 06:40:41 »
 Стеклышко отличьно полируется!
0xal
XRV-750N (RD04)
« Ответ #7 : июня 13, 2017, 08:33:07 »
Навигатор почти под брюхом -- зло. И далеко отрывать взгляд от дороги, и легко закроется сумкой на баке. Навигатор должен быть немного ниже глаз.
