Ремонт привода спидометра ввертышами
октября 17, 2026, 01:07:30 *
Автор Тема: Ремонт привода спидометра ввертышами  (Прочитано 3120 раз)
THEM
ХОНДА XRV 750 Africa Twin 1995 г.
« : сентября 05, 2016, 10:02:14 »
Всем привет!, на 54000 сожрало шестерню привода спидометра. Купил новую, когда ставил увидел что она входит в зацепление с черяком где то на 0,5 мм. С таким зацеплением она бы проехала км 500 где нибудь. Отмыл в керосине редуктор с червяком- осевой люфт червяка где то 5 мм , и радиальный 1 где то..
Торец обработал напильником, накернил, просверлил отверстие 4 мм. Выколотку лучше сделать из крепкого метала , я сделал из спицы. Выбиваем червяк со втулкой. Изнашеваться там не только пластиковая шестерня а вообще все)). Верхняя ось червяка изнашиваеться бочкой, нижняя- пирамидкой. Отверстия в корпусе редуктора изнашиваеться вниз- всторону от шестерни. Рассверлил сверлом 6,5 мм нижнее отверстие червяка и отверстие в верхней втулке, нарезал резьбу м8.
Берем шпильку м8 и обточив торец на наждаке Керним и сверлим отверстие м4  с небольшим смещением в сторону, чтоб вращая потом отрегулировать зазор в зацеплении , глубина отверстия где то 7 мм.
Обтачиваем оси червяка  - нижняя 4мм верхняя 4,5 мм. Вворачиваем шпильку с отверстием 4мм в нижнюючасть редуктора на резьбовом герметике,
а шпильку с отверстием 4,5 мм в верхнюю втулку.
Пока герметик не высох вращаем шпильку выставляя высоту червяка и зацепление,
остаток шпильки обрезаем болгаркой.
делаем такой же ввертыш в верхнюю втулку. Одеваем на червяк новые шайбы, все смазываем и собираем. Все легко крутиться . Люфтов нет. Самое интересное что работает даже с стесаной шестерней, тк зацепление стало на 1 мм больше.
На редукторе так же нужно зашлифовфвать борозду от сальника колеса тк изнашеваеться даже там. Делал все это для спортивного интереса, пробег с ним 1000, все хорошо,стрелка стоит ровно.  А так по хорошему нужно покупать редуктор если возиться неохота, ибо изнашиваеться там все) никакими болтиками и шестеренками там не отделаться.
каждая подпись нас к чему-то приближает....
max dv
« Ответ #1 : сентября 06, 2016, 08:39:24 »
Очень сомнительно...порсверлил ,нарезал резьбу,под червяк положил маленьний шарик от подшипника.завернул вин,отрегулировал зазор и законтрил гайкой.делал на 60000км - сейчас 112000
max dv
« Ответ #2 : сентября 06, 2016, 08:57:16 »
Молотом бить не стоит.можно подобрать оправку-ту же головку и выдавить аккуратно в тисах.и еще не плохо использовать алюминиевые губки на тисы.вместо того чтоб стачивать корпус привода до размера выработки можно подобрать сальник другой толщины и его рабочая кромка сместится на поверхность без выработки.так же существуют манжеты которые попадают в размеры,но внутренний у них плотнее .
« Ответ #3 : сентября 06, 2016, 10:47:06 »
даже больше чем достаточно.
у меня обычный болт, на коленке вкрученный без шарика 30 ку отходил.
потом просто поставил ГПС и забыл про этот узел.
