контактная група замка зажигания
октября 17, 2026, 01:07:37
Тема: контактная група замка зажигания (Прочитано 1592 раз)
сентября 04, 2016, 02:52:46 »
Сегодня разобрал контактную группу замка и понял куда уплывает напряжение!
контакты выгоревшие были, минут 30 шлифовал!
В самом замке грязюки капец(промывал жидкостью для промывки карбов,снизу личинки есть отверстие,дул по очереди в обе стороны,потом смажу вд или типа того)
этот замок не ращитан не под что!
рекомендую всем вывести свет ,доп свет и подогревы ,реллюхами мимо замка!
а контактную групу почистить!
Подозреваю что именно замок виноват в том что на хх мигает свет и габарит и уплывает напряжение!мот разобран, проверить пока не могу!но ето он 90%!ещё 10% на клемы и левый пульт!
Re: контактная група замка зажигания
сентября 04, 2016, 02:55:57 »
там смазка ещё заводская,практически засохшая,влияет на чёткость фиксации положения!вытер,помазал синей современной,замок не узнать включается чётко со щелчком и туго(не смазана лечинка замка)уверен напряжение будут что на акб то и на габарите ибо свет давно выведен прочь!
сентября 04, 2016, 02:57:42 »
если вывести все мощные приборы мимо замка,ябы сказал что он будет служить лет 100!а если год покататся на лампах 100/90 то 1 год а потом только проблемы от проводки(мой случай)
сентября 04, 2016, 03:03:47 »
Замок можно доработать ибо там 7 контактов а задействовано только 3 (случай рд 04) можно задействовать вторую тройку но вторая тройка может соеденить только провод а первая один провод с двумя!как до них доберусь опишу что к чему!
