Точка крепления минусового провода к раме на RD04
августа 25, 2026, 11:27:01 *
Автор Тема: Точка крепления минусового провода к раме на RD04  (Прочитано 1938 раз)
crustas
Africa twin RD04, CB750
« : августа 15, 2016, 01:09:33 »
Приветствую!
Кто-нибудь знает, в какой точке зелёный провод (масса) крепится к раме африки RD04?
На моем моте она (ну или одна из них) находится между РР и круглым разъёмом на 2 красных и 2 зелёных провода. То есть от РР 2 минусовых провода обжаты с 1 круглой клеммой и болтом прикручены к раме и к тому же болту приходят 2 зелёных провода от круглого разъёма, тоже обжатые с 1 круглой клеммой. Подозреваю, что так быть не должно, тк по электрической схеме зелёный провод к массе приходит в другой точке. Новое купленное РР напрямую соединяется с круглым разъёмом, и резать там провода, чтобы сделать, как было, не хочется. Вот хотелось бы проверить, есть ли эта другая точка крепления и в каком она состоянии.
« Ответ #1 : августа 15, 2016, 01:46:12 »
у меня под баком, под одним из 4 болтов перемычки что над задним цилиндром
но по сути какая разница, если есть контакт зеленых проводов с рамой
crustas
« Ответ #2 : августа 15, 2016, 02:20:23 »
Спасибо ) проверю. Это же штатное место для rd04?
Я просто хочу убрать вот это место контакта около РР у меня, тк не хочется резать провода у нового РР.
« Ответ #3 : августа 15, 2016, 04:48:46 »
я чтоб не резать круглый разьём,впаялся до разьёма и кинул на прямую к акб!тоесть разём соеденён плюс провода от рр на прямую к акб!жолтые на спайку полюбому! я промерял на круглом разьёме около 0.2 вольта уплывает без нагрузки!от етого разьёма тоже судьба рр зависит!
« Ответ #4 : августа 15, 2016, 07:01:17 »
Вроде как штатное место и нигде больше с рамой зелёный провод не соединяется
crustas
« Ответ #5 : августа 15, 2016, 11:09:57 »
а зачем от РР напрямую к акб надо кидать провода?
« Ответ #6 : августа 16, 2016, 06:53:28 »
чтоб контакт не терялся!оно там до акб много через что проходит!
« Ответ #7 : августа 16, 2016, 07:29:09 »
другими словами,чтоб была зарядка нормальная и рр не вишел из строя!
