Ремонт Трипмастера в Швейцарии!
ноября 30, 2026, 11:28:59 *
Автор Тема: Ремонт Трипмастера в Швейцарии!  (Прочитано 3684 раз)
Михаил Перлов
« : августа 11, 2016, 12:20:40 »
Только что получил отремонтированный трипмастер из Швейцарии! Случайно наткнулся на объявление в интернете и списался с человеком по этому адресу:
Joerg Hau mail: hau.joerg@gmail.com
После аврии у меня был разломан дисплай и сама коробка. Вот, что им было вообще обнаружено после осмотра:
I removed the broken LCD, took an LCD from another tripmaster I had on my shelf (where the electronics is dead), inserted it and ... lucky guy: your electronics is still fully functional, the crash damaged "only" your display :-)
I did a "standard overhaul" of the electronics, i.e. changed 4 capacitors, replaced a resistor, activated the SPEED display. I still need to figure out what to do with the housing - I have another one sitting here but the casing is also a bit damaged, but waaaay less than yours.
 Anyway, I'll find a way to make this work. Will keep you updated :-)
Вот сколько это стоило для меня:
1 standard Tripmaster overhaul, 49 CHF
1 re-used LCD & housing, 75 CHF
1 dis- and reassembling all that stuff, free of charge ;-)
1 Box & shipping with "R" tracking, 28 CHF (... still need to check that)
Grand Total incl. shipping = 152 CHF = 140 EUR.
Человек дает гарантию 2 года, плюс активирует вункцию скорости на трипмастере. Пересылка из моей дыры в Тверерской области: 1200 рублей, шло около 15 дней к нему. От него дошло почти за неделю!
Очень рекоммендую его услуги! Если сложности с перепиской - готов помочь!
Михаил
Мой телефон: +7-905-522-3706
Avandom
193172830
« Ответ #1 : августа 11, 2016, 08:14:50 »
Ну в принципе, он ничего и не сделал сверхестественного. Всего лишь поменял дисплей на аналогичный, заменил конденсаторы и впаял резистор.
Повезло в том, что был дисплей. А эти элементарные работы мог бы сделать любой электронщик.
Вот если бы он стабилизатор мог менять, точнее бы предложил альтернативу имеющемуся, это другое дело!
Михаил Перлов
« Ответ #2 : августа 19, 2016, 11:59:17 »
Так в том-то и дело, что у него уже накоплен кое-какой запас разных частей к трипмастеру. И он может что-то заменить из того, с чем у простого электронщика точно возникнут проблемы. Мне он поменял и коробку и дисплей.
Со стабилизатором можно тоже обратиться. Может предложит чего... у меня была кокретная проблема и я ее конкретно просил исправить.
Юра
« Ответ #3 : августа 21, 2016, 04:10:03 »
А какие проблемы с заменой стабилизатора? Я менял уже на нескольких. Просто нужно добавить внешнюю отдельную схему сброса МК и все заработает.
Avandom
193172830
« Ответ #4 : августа 21, 2016, 07:25:39 »
Юра В твоих способностях я и не сомневаюсь, дружище)))
Просто удивляюсь, зачем кормить иностранцев, когда у нас на Родине есть отличные мастера с головой и на все руки!
