Глохнет при снятие клемы с АКБ
октября 17, 2026, 01:07:13
Тема: Глохнет при снятие клемы с АКБ (Прочитано 6804 раз)
Enot
Honda africa tvin 750
июля 30, 2016, 04:51:38 »
Всем привет!Извиняюсь за новую тему, но в других ответа не нашел.Собственно суть проблемы: RD07 умер акум (2 года ему, в один момент мот заглох и с зарядного устройства АКБ не заряжался) не понятно из-за чего, похоже на РР. Поставил новый РР, новый АКБ ,зарядка идет 14,4-14,5,включаешь свет немного падает 14,1-14,2 .То есть зарядка есть генератор, РР работает. Скидываешь клему с АКБ , мотоцикл глохнет!Мот должен же на генераторе работать, без АКБ?в чем причина может быть?
Re: Глохнет при снятие клемы с АКБ
июля 30, 2016, 05:15:24 »
ВЭЛКАМ! Ещё один естествоиспытатель! Снимать клемму с работающего мотоцикла строжайше воспрещается, можешь лишиться не только РР но и "мозгов"! Писано уже сто раз, а всё как об стену горох!
Принцип действия генератора с постоянным магнитом другой, нежели автомобильный вариант с самовозбуждением!
июля 30, 2016, 05:37:34 »
Гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы!
июля 30, 2016, 05:38:33 »
я думаю рр уже придётся менять!
банифаций
июля 30, 2016, 07:05:57 »
Мишка
africa twin 750 PB 273
июля 31, 2016, 03:37:03 »
все таки африка крепкий мот, что не говорили бы
Enot
августа 01, 2016, 10:54:18 »
Спасибо AlexNorthon ,я понял нельзя так нельзя!У друга СВ750 у него не глохнет!там схема другая?не постоянный магнит?
августа 01, 2016, 11:24:05 »
Да, другая, если обращал внимание, то у 750й генератор вынесен отдельным блоком, по автомобильному типу!
Enot
августа 01, 2016, 11:53:30 »
Ну да точно, он вынесен!Так что получается если я пробовал клему скидывать раза 3 не больше, то мог РР спалить?
Пётр
августа 01, 2016, 12:06:31 »
а что ещё для счастья надо? или ты собиралсо без акб катацо? 0_о
Они не ошиблись...
августа 01, 2016, 03:57:47 »
чтоб не плодить новые темы спрошу здесь
AlexNorthon
сколько надо минимальной нагрузки на генератор чтоб РР не кончился.
Поставил на мотоцикл ДХО в составе светодиодных фанарей 2шт + ПТФ с 50 Вт лампой, т.е. суммарно получается ват на 60 нагрузки. 60 Вт нагрузки хватит что бы разгрузить РР?
августа 01, 2016, 10:25:55 »
Штатный РР имеет запас по току 25А, умножаем на 14В, получаем 350Вт! Из этого следует, что суммарная нагрузка не должна превышать данного значения, посчитай все потребители и будет тебе счастье!
Пётр
августа 02, 2016, 03:10:32 »
яб так не рисковал, скорее 25А, умножаем на 12В, получаем 300Вт!
Они не ошиблись...
Юра
августа 02, 2016, 06:32:36 »
Я так понял, человек спрашивает, сколько минимально нужно, чтобы реле меньше грелось. А на этот вопрос однозначного ответа нет, в идеале (для реле шунтирующего типа), с генератора нужно снимать всю вырабатываемую им мощность, тогда реле будет греться только от КПД диодного моста, но в этом случае на холостом ходу, аккумулятор будет быстро разряжаться ( генератор выдает макс мощность только на высоких оборотах). От сюда единственный верный вариант, не мощность подбирать для "комфортной" работы реле, а установить дополнительный радиатор охлаждения, чтобы темпиратура реле не выходила за номинальные значения во всем диапазоне мощностей снимаемых с генератора.
августа 02, 2016, 11:47:00 »
верно
усвоил
если есть примеры реализации рассмотрю возможность установки на мотоцикл. Компьютерный вентилятор как то сомнительно применять
