Пришло по оригиналу Honda / Yamaha
ноября 22, 2026, 11:01:56 *
Автор Тема: Пришло по оригиналу Honda / Yamaha  (Прочитано 4649 раз)
« : июля 08, 2016, 10:50:02 »
HONDA
45215-ML7-922    стопорный палец колодок   5
45203-MG3-016    заглушка стопорного пальца   5
43112-KT7-761    опорная пружина задн суппорта    2
43108-KT7-761    фиксирующая пружина суппорта зад   1
42611-MY1-405    спица + ниппель заднее колесо A (A9X177)    2
42612-MY1-405    спица + ниппель заднее колесо B (A9X173)    2
42613-MY1-405    спица + ниппель заднее колесо C (A9X170)    2
44603-MY1-405    спица перед А 234   1
44604-MY1-405    спица перед В 230   1
17245-MBN-670    брызговик амортизатора   1
52181-MM9-000   слайдер рамы   1
17574-MFF-D00    прокладка резиновая   1
52156-KB9-000   ловушка цепи CRF230   1
64606-MY1-000   Болт крепления крышки воздушного фильтра (front) XRV750   2
64605-MY1-000   Болт крепления крышки воздушного фильтра (rear)   2
83641-KY6-000   Болт крепления переднего пластика к баку XRV750 РД07   4
90132-MY1-000    болт крепления задних крышек РД07   4
23801-MV1-000    звезда ведущая ОЕМ   1
91053-719-005   подшипник штока сцепл   2
961006001000   выжимной   1
50142-437-970   резинка крепежа боковых крышек   4
35600-MAW-601   датчик нейтрали XRV750   1
91071-KS6-004    подшипник маятника африка   3
17210-MBT-D20   ELEMENT, AIR CLEANER варадера   1
23811-MN8-000   шайба звезды ТА600   5
23811-MV1-000    шайба ведущей звезды АТ   5
91201-MV1-003   сальник вторичного вала   5
91204-MG3-003    сальник втор вала ТА   3
22201-MJ1-761    диск сцепления  фрикционный   7
52170-MS8-005   слайдер цепи маятник   3
52181-MM9-000   слайдер цепи рама   1
14711-kcz-000   клапан впускной хр250   1
44806-MV1-003   шестерня спидометра Африка   5
YAMAHA
931-06300-29-00 Сальник XT660Z   2
931-06230-02-00 Сальник XT660Z   2
931-06230-02-00 Сальник XT660Z   4
2VM-23144-L0-00   пыльник ОЕМ TTR250   2
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
« Ответ #1 : ноября 04, 2025, 01:37:21 »
1   HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1000 ( 22210MJP305 )            1 шт
2   HONDA комплект дисков сцепления CRF1100 20-22 ( 22210MKS305 )            1 шт
3   HONDA комплект дисков сцепления CRF300L ( 22210K0Z305 )            2 шт
4   HONDA диск сцепления стальной внутренний CRF250L ( 22322KZZ901 )            1 шт
5   HONDA диск сцепления фрикционный CRF250L ( 22201MGZJ01 )            4 шт
6   HONDA диск сцепления металический CRF250L ( 22321KYJ902 )            3 шт
7   HONDA диск сцепления фрикционный внутренний CRF250L ( 22202KZZ901 )            1 шт
8   YAMAHA Gasket, Crankcase Cover 2 прокладка крышки сцепления Tenere 700 ( 1WS154610000 )            1 шт
9   YAMAHA Gasket, Crankcase Cover 1 прокладка крышки сцепления Tenere 700 ( 1WS154510000 )            1 шт
10   YAMAHA Gasket, Strainer Cover прокладка масло картера двигателя Tenere 700  ( 1WS134140000 )            1 шт
https://adv-shop.ru/
« Ответ #2 : ноября 05, 2025, 11:47:03 »
HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( 23220MBA000 / 23220-MAY-000 / 23220-MV1-000 )
https://adv-shop.ru/shop/vtorichnyy-val-honda-23220mba000/
 elefant
« Ответ #3 : ноября 06, 2025, 11:35:36 »
https://adv-shop.ru/shop/honda-komplekt-diskov-stsepleniya-crf300l--22210k0/
 whoop
« Ответ #4 : ноября 08, 2025, 11:30:53 »
HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1100 20-24 / CMX1100 REBEL 21-24 ( 22210MKS305 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-komplekt-diskov-stsepleniya-crf1100-20-22--2/
 run
« Ответ #5 : ноября 11, 2025, 01:42:55 »
HONDA комплект демпферов задней ступицы XL650 XL700 ( 06410MAN910 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-komplekt-dempferov-zadney-stupitsy-xl650-xl7/
« Ответ #6 : ноября 14, 2025, 08:48:25 »
HONDA SWITCH ASSY., NEUTRAL (TEC) датчик нейтрали XR250 / Baja 96-> / XL600 83-87 ( 35600413023 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-switch-assy-neutral-tec-datchik-neytrali-xr2/
HONDA трос регулировки холостого хода XR250 Baja 96-04 ( 16028KCZ000 )
https://adv-shop.ru/shop/honda-tros-regulirovki-kholostogo-khoda-xr250-baja/
 velo
« Ответ #7 : февраля 03, 2026, 03:09:52 »
1   HONDA CLUTCH, ONE-WAY  обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 )            -   1
2   HONDA ARM C, VALVE ROCKER рокер выпускного клапана XR650L XR600 ( 14442MN1671 )            -   2
3   HONDA стопорный палец колодок зад XL1000 99-11 ( 45215MAJG41)            -   2
4   HONDA COLLAR, FR. WHEEL SIDE спейсер переднего колеса / прав-лев CRF1000 ( 44311MJPG50 )            -   2
5   HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 (  06410MBB000 )            -   2
6   HONDA DIAPHRAGM мембрана тормозного бачка CRF1000 ( 45520MM5006 )            -   2
7   HONDA DUST SEAL, 27X34X4 сальник маятника ( 91261KZ3861 )            -   1
8   HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 )            -   2
9   HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 NX650 ( 14512MG3000 )            -   1
« Последнее редактирование: февраля 03, 2026, 03:11:48 от Mishutka » Записан
« Ответ #8 : февраля 05, 2026, 10:20:00 »
1   HONDA OEM AIR TEMPERATURE SENSOR датчик воздуха CRF1100 CRF1000 ( 37880KWWC01 )            -   1
2   HONDA подшипник 18X44X12 вторичного вала XR400 ( 91004KCY761 )            -   1
3   HONDA Camshaft Chain Цепь ГРМ XL1000 99-09 ( 14401MBB003 )            -   2
4   HONDA LID SEAL прокладка короба воздушного фильтра CRF1100 ( 17229MKSE00 )            -   2
5   HONDA OIL SEAL, 18X34X4.5 сальник вала кпп XR400 ( 91204KCY672 )            -   2
6   HONDA NEUTRAL SWITCH датчик нейтрали CRF1100 ( 35600MK4860 )            -   1
7   HONDA OIL PRESSURE SENSOR датчик давления масла CRF1100 ( 37260MGE641 )            -   1
8   HONDA SPEED SENSOR (TDK-EPC) датчик CRF1000 CRF1100 ( 37700MJED01 )            -   2
9   HONDA OEM SENSOR ASSY., SPEED датчик CRF1100 CRF1000 ( 37710MJPG81 )            -   1
10   HONDA SENSOR датчик температуры масла CRF1000 CRF1100 ( 37750KPH701 )            -   1
 chop
« Ответ #9 : февраля 07, 2026, 07:04:27 »
Миш , а ты где сейчас? Злые языки говорили, что ты сейчас в Европах загораешь? Может врут?
« Ответ #10 : февраля 23, 2026, 09:53:42 »
В европе сейчас сложновато загорать.
Погода еще не летняя.
« Ответ #11 : марта 11, 2026, 11:13:19 »
1   HONDA Насос топливный (бензонасос) XRV750 90-03 ( 16710MAY305 )    - 1
2   HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 ) - 2
3   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  XRV750 XRV650 XR600 XR650L  ( 51490KA4831 ) - 2
4   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )  -    1
5   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )   - 5
« Ответ #12 : марта 12, 2026, 04:52:47 »
HONDA GASKET KIT A комплект прокладок ВЕРХ CRF300 L ( 06111K2YA00 )
https://adv-shop.ru/shop/tyuning--iraskhodniki/dvigatel/honda-gasket-kit-a-komplekt-prokladok-verkh-crf300/
HONDA GASKET KIT B комплект прокладок НИЗ CRF300 L ( 06112K2YJ00 )
https://adv-shop.ru/shop/tyuning--iraskhodniki/dvigatel/honda-gasket-kit-b-komplekt-prokladok-niz-crf300-l/
 whoop
« Ответ #13 : мая 28, 2026, 10:01:32 »
1   HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 )            -   1
2   HONDA RING SET, PISTON (STD) (RIKEN) кольца поршневые XR650 R ( 13011MBN305 )            -   1
3   HONDA CLIP, PISTON PIN (23MM) стопор поршневого пальца XR650 R ( 90602MBN670 )            -   2
4   HONDA GASKET SHEET KIT A комплект прокладок ВЕРХ XR650 R ( 06113MBN670 )            -   1
5   HONDA втулки направляющие ( 9430112200 )            -   2
6   HONDA AIR FILTER воздушный фильтр CFR300 L ( 17220K1TE10 )            -   3
7   HONDA PISTON (STD) поршень (номинал) XR650L ( 13101MAN690 )            -   1
8   HONDA поршневой палец XR650L ( 13111MN9000 )            -   1
9   HONDA Piston поршень XR650 R ( 13101MBN670 )            -   1
10   HONDA Гайка корзины сцепления 16мм для XR250 ( 90201KCZ010 )            -   1
11   HONDA SEAL, VALVE STEM (NOK) Колпачок маслосъемный XR250 / CRF250 ( 12209GB4681 )            -   4
12   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )            -   3
13   HONDA сальник колеса переднего левый 21*37*7 XRV650 XR650 XR250 XL600 ( 90755229003 / 90755-229-005 / 90755229003 )            -   2
14   HONDA Gasket, Cylinder Head прокладка ГБЦ XL600 ( 12251MS6651 )            -   1
15   HONDA шайба крепления звезды XL600 XL650 XL700 XR650L X650R ( 23811MN8000 )            -   10
16   HONDA GUIDE, EX. VALVE направляющая клапана выпуск  XR250 ( 12241KCZ305 )            -   1
17   HONDA сальник передней ступицы правый 40x50x5  XRV650 XL600 / XR250 R / MOTARD XR400 XR650L ( 91258410013 / 91258-410-006 )            -   1
18   HONDA фиксирующая пружина колодок переднего суппорта XRV750 XL600 97- XL650 XL700 XR250 XR400 XR650L ( 45108MY1006 )            -   1
19   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )            -   3
20   HONDA cальник заднего колеса правый 25*40*7 XRV750 XR250 XR400 ( 91252KCY671 )            -   1
21   HONDA шайба крепления ведущей звезды XRV750 ( 23811MV1000 )            -   10
22   HONDA Шайба крепления звезды XR250 ( 23802KW3010 )            -   1
23   HONDA DUST SEAL (25X33X4) Сальник оси маятника XL650 XL700 CRF1000 ( 91202MAL601 )            -   2
24   HONDA заглушка стопорного пальца тормозной суппорт Nissin / XRV XL XR ( 45203MG3016 )            -   3
25   HONDA прокладка цилиндра XRV750 и XL600 ( 12191MV1004 )            -   2
26   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  XRV750 XRV650 XR600 XR650L  ( 51490KA4831 )            -   2
27   HONDA направляющая пера вилки (в стакан) XL600 XL650 XL700 ( 51414KCR003 )( 51414-MN5-003 )( 51414-MB4-003 )            -   4
28   HONDA O-RING (54X2) Кольцо уплотнительное ступицы заднего колеса XL600 XL650 XL700 ( 91302317700 )            -   1
29   HONDA RING SET, PISTON (STD) поршневые кольца (номинал) XR650L ( 13011MAN690 )            -   1
30   HONDA THERMOSTAT термостат XL700 ( 19300MCHA00 / 19300-MCH-A01 )            -   1
31   HONDA болт крепления рычага сцепления XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 ( 90114MK5000 )            -   1
32   HONDA Курок обогатителя XRV750 XL600 XL650 ( 17961MG2010 )            -   1
33   HONDA Подшипник корзины сцепления игольчатый XRV750 ( 91024MB0003 )            -   1
34   Honda Поршневые кольца (номинал) XR250 ( 13011KCZ305 )            -   1
35   HONDA прокладка поплавковой камеры XR250BAJA MD30 / XR650L ( 16010KPK901 замена для 16010-KCZ-000 )            -   1
36   HONDA  WASHER, WAVE шайба вала рокера XR250 ( 90406KF0003 )            -   1
37   HONDA OIL SEAL (12X18X5) (ARAI) сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 )            -   1
38   HONDA OIL SEAL, 18X34X4.5 сальник вала кпп XR400 ( 91204KCY672 )            -   1
39   HONDA Колпачек маслосъемный выпускной XRV750 XL600 XL650 ( 12209413003 )            -   4
40   HONDA Прокладка крышки головки цилиндра XR250 MD30-150 ( 12391KR6010 )            -   1
41   HONDA Прокладка под цилиндр XR250 MD30-150 ( 12191KZ1920 )            -   1
42   HONDA пружина тормозного суппорта упорная XR250 XR400 XR650R XR650L ( 45112KS6701 )            -   2
43   HONDA прокладка топливоприемника XL700 ( 17574MFFD00 )            -   3
44   HONDA спица + ниппель заднее колесо A (A9X177) XRV750 ( 42611MY1405 )            -   3
45   HONDA RETAINER опорная пружина задних колодок CRF1000 ( 43112MV9016 )            -   1
46   HONDA резинка лапки КПП XRV750  ( 24781KE1000 )            -   1
47   HONDA Шестеренка цепи ГРМ низ (19T) XR250 ( 14312KCZ000 )            -   1
48   HONDA ARM C, VALVE ROCKER рокер выпускного клапана XR650L XR600 ( 14442MN1671 )            -   2
49   HONDA BEARING, NEEDLE Подшипник игольчатый маятника CRF1000 XL650 XL700 ( 91071MT7003 )            -   4
50   HONDA прокладка лючка регулировки клапанов XL650 ( 12392HC4005 )            -   2
51   HONDA пружина опорная передних колодок XL1000 ( 45112MZ2006 )            -   2
52   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо ) XL600 XL650 XR250L ( 51490KAE003 )( 51490-KF0-305)            -   4
53   HONDA фиксирующая пружина суппорта Fr (RD04)  XRV750  ( 45108ML4006 )            -   2
54   HONDA Спица + ниппель заднее колесо B (A9X173) XRV750 ( 42612MY1405 )            -   3
55   HONDA стопор поршневого пальца XR250 R / BAJA ( 9460117000 )            -   4
56   HONDA O-RING 18*2.6 системы охлаждения XRV750 ( 91306KK4003 )            -   5
57   HONDA фильтр воздушный вентиляции XL1000 ( 17254MBB000 )            -   4
58   HONDA INTAKE VALVE клапан впускной XR650L ( 14711MG3000 )            -   2
59   HONDA VALVE, EX. клапан выпускной XR650L ( 14721MG3000 )            -   1
60   HONDA Slider, Chain слайдер цепи на маятник XL750 Transalp 23-> ( 52170MLCD00 )            -   2
61   HONDA RUBBER, FUEL PUMP MOUNTING крепеж топливного насоса XRV750 ( 16711MN8000 )            -   1
 yy
« Ответ #14 : августа 14, 2026, 02:24:57 »
1   HONDA гайка корзины сцепления 18 мм  XL600 XL650 XL700 ( 90236HA0000 )    -5
2   HONDA Cтопорный палец тормозных колодок перед XRV750 XL650  ( 45215HA5672 )   -1
3   HONDA штуцер прокачной для суппорта NISSIN XRV750 XL600 XL650 XL700 XL1000 CRF1000 ( 43352568003 ) -2
4   HONDA сальник колеса задний левый 28*47.2*7 XRV750 XR650 ( 91252MC4013 / 91252-MC4-003 / 91252-MC4-005 ) -3
5   HONDA Колпачок маслосъемный  впускной XRV750-650 XL700 XL650 XL600 ( 12208413003 ) -10
6   HONDA гайка корзины сцепления 22 мм  XRV750 ( 90231MM5000 )   -1
7   HONDA OIL SEAL (12X18X5)  сальник штока сцепления  XR250 XR400 XR650R XL600 XL650 XL700  XRV750  ( 91204KK0003 ) -2
8   HONDA опорная пружина колодок заднего суппорта  XRV750 Xl600 XL650 ( 43112KT7761 )   -3
9   HONDA сальник + пыльник пера вилки ( комплект на одно перо )  XRV750 XRV650 XR600 XR650L  ( 51490KA4831 ) -1
10 YAMAHA clutch kit комплект сцепления 700 Tenere ( 1WSW001G00 / 1WS-W001G-00-00 / BTK-W001G-00-00 ) - 2
11 YAMAHA OIL SEAL сальник вторичного вала ( под звездой ) TENERE 700 ( 9310240030 ) - 2
12 YAMAHA MASTER CYLINDER KIT ремкомплект тормозной машинки зад TENERE 700 ( 5VX2580851 / 5VXW004251 / 5VX-W0042-51-00 ) -1
