звезды XRV750/XL 600.650.700
октября 12, 2026, 06:29:17
7
8
9
10
16
Тема: звезды XRV750/XL 600.650.700 (Прочитано 32746 раз)
cheguevara
Re: звезды XRV 750 RD 07
Ответ #105 :
июня 24, 2016, 08:25:30 »
Подпись
cheguevara
Ответ #106 :
июня 24, 2016, 08:29:41 »
Готово
Подпись
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #107 :
июня 24, 2016, 10:42:50 »
Как показал опыт. Звезду стоит делать так сказать полуфабрикат. Тоесть размер шлицов увеличить для индивидуальной подгонки натфилем. Я делал звезды по размерам оригинальной звезды и своего вала ( шлицы) . Но примеряли на вал укатаный и оказалось что как новая оригинальная и деланая люфтит. Исходя из этого рекомендую брать ( полуфабрикат). Или размер оригинала. Хозяин барин😀.
Прежде чем делать заказ уточняйте!!!!!
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #108 :
июня 24, 2016, 10:45:50 »
B A Z I L I O
Ответ #109 :
июня 24, 2016, 11:06:16 »
Дима,мне звезду - дохтер- полуфабрикат .
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #110 :
июня 24, 2016, 11:19:29 »
Это не опыт показал, это вы шлицы прожигали электродом а не на проволоке. Поэтому и шлицы на разных звездах разные, как я и предполагал. И на каждой звезде - конические, т.к. электрод при работе подгорает.
Если ошибаюсь - докажи обратное.
Фирменные звезды - люфтят на новых валах.
Делать "в доделку" смысла нет, тк неизношенная часть шлицев вала не даст звезде "в доделку" сесть на изношенный вал.
Допиливать шлицы вручную, если ты не лекальщик геморойно. Сложно сделать 100процентное перекрытие по шлицам. Т.е какой то зуб будет работать, а на каком то будет зазор. Это нехорошо.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #111 :
июня 24, 2016, 11:27:14 »
Как ты меня запарил!!!! Какой электрод нахрен!!!!! Фрезой протягивал!!!! Нет смысла вот и не делай!!!! Изготовлял тот размер что нужен,а не как получается. Увеличьть фото и увидеть чем резали
Ответ #112 :
июня 24, 2016, 11:33:11 »
Шлицы протягивал фрезой???
Это круто.
Раньше говорил, что делал прожигом.
Да, фрезой не протягивают. Протягивают протяжкой. И чтобы получить разные шлицы по диаметру (больше, меньше) нужны разные протяжки. Сомневаюсь, что это вам по карману.
Что то ты путаешься в показаниях...Пиши по-нормальному.
Увеличил твои фото, ничего не понятно. Долбяком что ли долбили? Какая технология то?
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #113 :
июня 24, 2016, 11:34:22 »
Найди где я писал про прожиг?
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #114 :
июня 24, 2016, 11:35:29 »
Знал бы где я работаю то мнение поменял бы ! По карману.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
Ответ #115 :
июня 24, 2016, 11:37:55 »
Углубил резец и получил один размер, убрал другой.
Харе умняки кидать! Тебе все равно это не нужно!
Ответ #116 :
июня 24, 2016, 11:48:04 »
Значит, вероятно, долбили. Уже лучше.
Мне не нужно, это так, но другим должно быть понятно, что ты делаешь.
max dv
Ответ #117 :
июня 25, 2016, 04:35:34 »
Вот потому и я прекратил что либо сюда выкладывать .выложить что либо дельное а потом еще и оправдываться...проще забить.на будущее звезду себе такую изготовил.только вопрос со стопором решил иначе
cheguevara
Ответ #118 :
июня 25, 2016, 07:28:07 »
Вони сфоткал уже установленую
Подпись
Ответ #119 :
июня 25, 2016, 07:38:37 »
нехрена ты не выясняешь, и тем более для других. Так глумиться пытаешься.
Сам я смотрю и вал сделал и звезды. Ну достанешь парня, перестанет делать и чем тебе хорошо?
7
8
9
10
16
