Жрёт масло как паравоз.
августа 27, 2026, 01:20:18 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Жрёт масло как паравоз.  (Прочитано 6077 раз)
shpongle
Живи желая жги уже есть смета
Honda africa twin
« : мая 31, 2016, 04:16:54 »
До Питера и обратно сожрало уровень масла! Мерял перед выездом по верхнюю риску щупа было масло приехал назад щуп еле касается масла!Лью мотюль 7100 10W40. С чем это может быть связано?
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1 : мая 31, 2016, 04:21:10 »
С какой скоростью ехал?
« Ответ #2 : мая 31, 2016, 05:49:48 »
5100 10/50 и будет тебе счастье
« Ответ #3 : мая 31, 2016, 06:04:56 »
До 1л на 1000 км не жор
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #4 : мая 31, 2016, 07:49:07 »
на замену поршневой можно расчитывать с таким успехом
« Ответ #5 : мая 31, 2016, 08:31:18 »
На ремонт.
Штукин
Honda Africa Twin750 RD04
« Ответ #6 : мая 31, 2016, 10:44:55 »
Шутник? siski!
« Ответ #7 : мая 31, 2016, 10:48:02 »
Шутник? siski!
нет. У меня жрала и 1,5 на 1000. Какие тут шутки Wink
Штукин
« Ответ #8 : мая 31, 2016, 11:07:23 »
Речи нет...не до шуток..Какие тут шутки,когда масла надо чуть-чуть поменьше,чем бензина!!!
Мишка
280187784 glosteel@mail.ru S
africa twin 750 PB 273
« Ответ #9 : июня 01, 2016, 08:59:15 »
чудес не бывает, но я сталкивался с тем что мотюль угорает, может сменить масло ?
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
« Ответ #10 : июня 01, 2016, 09:08:32 »
Пробуй моторекс 10на50.
У меня с ним проблем не было, масложором не страдает.
OnEgIn
« Ответ #11 : июня 01, 2016, 09:44:08 »
Липкая молли 10W50, пробег после замены 1500 км. как был верхний уровень так и есть. Правда я езжу в режиме пенсионера не более 120.
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #12 : июня 01, 2016, 09:55:47 »
с качеством масла
с режимом езды "ГОНКА"
с поврежденными резиновыми уплотнениями "где-то течет"
но вероятнее всего закоксовались маслосъемные кольца на поршнях.
кардинально лечится их заменой. (есть в наличии)
как полу мера раскоксовыватель LAVR и замена масла.
OnEgIn
« Ответ #13 : июня 01, 2016, 09:59:32 »
Использовал на шадовке, действительно помогает снизить угар масла через кольца.
« Ответ #14 : июня 01, 2016, 10:12:06 »
все так и было
1.попробовать LAVR
если не поможет
2. менять кольца
Страниц: [1] 2 3   Вверх
