Сверхяркие фары дополнительного ближнего света
октября 23, 2026, 05:22:10
Частные мастера
Тема: Сверхяркие фары дополнительного ближнего света (Прочитано 5526 раз)
Rayne11
мая 17, 2016, 02:50:32 »
Продаю сверхяркие светодиодные фары дополнительного ближнего света. Питание от бортовой сети. Мощность 30 Вт каждой фары. Крепление обеспечивает регулировку как вверх-вниз, так и вправо-влево. Размер 48*86мм. Драйвер светодиодов встроен внутрь фар. Светодиоды - США. Драйвер, корпус - Россия. Цена 8000 руб за 2 фары. Сыктывкар. Пересыл.
Re: Сверхяркие фары дополнительного ближнего света
мая 18, 2016, 05:59:57 »
Не хватает фото ночью, как светит, куда светит
Rayne11
мая 18, 2016, 08:31:15 »
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
мая 18, 2016, 08:41:34 »
8000р. дорговато.
Как установлю свой китайский фонарик. тоже видео сниму (на алишке 2100р. примерно) + всякие кнопки и провода и т.д.
Rayne11
мая 18, 2016, 08:57:03 »
Цитата: Konstantin от мая 18, 2016, 08:41:34
8000р. дорговато.
у меня дома валяется несколько китайских фар. После их покупки, применения я и решил сделать для себя достойный свет. Сравнивать одну с другой.. ммм... ну это как сравнить irbis xr 250 и honda xr 250. Вроде похожи, вроде и двигатели одинакового объема и даже названия совпадают)))
Цена такая, потому что это не перекуп с али, а вручную сделанная фара из качественных компонентов.
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
мая 18, 2016, 10:23:48 »
хорошо светят диоды.А встречные с дороги не прыгают?от радости))) как с надёжностью и ремонтопригодностью?
Rayne11
мая 18, 2016, 11:02:42 »
стараюсь делать так, чтоб встречные их не видели))
Тут ломаться нечему. Драйвер залит наглухо силиконом, чтоб избежать попадания влаги. Крышки тоже силиконом промазаны и прижаты. Если полярность на входе не путать, то светить они будут долго и счастливо.
Единственный момент, такой мощности фары начинают прилично греться после пяти минут света в покое. Т.е. их желательно использовать в движении, а не на стоянках, тогда поток воздуха их охлаждает прекрасно.
Konstantin
Whoracle
XRV 750 Africa RD07
мая 18, 2016, 11:53:51 »
Тут уж спорить я не буду. Но СРАВНИТЬ я всегда готов и буду сравнивать:) Хорошо, что есть и с чем:)
Pavel_NK
Honda XRV 750
мая 18, 2016, 12:38:23 »
Цена конечно ....
диоды Т6 или U2 - что применены в этих лампах стоят по 200 руб.. их там 6 штук,
2 отличных драйвера на 30 ватт еще 2000 рублей, это макс
Я конечно понимаю что всё стоит своих денег - но всё же (*?(*?%;
Rayne11
мая 18, 2016, 12:50:24 »
Цитата: Pavel_NK от мая 18, 2016, 12:38:23
Цена конечно ....
добавьте еще медные подложки под светодиоды Noctigon, линзы, стекла, силиконовые провода, силикон, алюминиевую болванку, работу токаря, работу по пайке светодиодов на подложку, сборку всей конструкции
Rayne11
мая 19, 2016, 02:50:04 »
Фары проданы!
Следующая партия будет примерно через две недели, если кого-то заинтересует - ВЭЛКАМ!!!
P.s. следующая партия будет немного меньшего диаметра и немного отличаться оптика. Угол света можно выбрать, если заранее заказывать 20, 40 или 60 градусов.
Vietnames
Africa RD-07 1999
мая 19, 2016, 05:20:43 »
Угол телесный, конический? Ведь у фар, кажется, отсутствует верх и низ? Тогда как же они не засвечивают встречную полосу? Или Вы нашли светодиоды с "галкой" или "полкой"?
У меня стоят аналогичные фары с 1 диодом 5 Вт. Они греются так, что рука еле терпит. Китайцами были заявлены как 10, но измерения показали правду. Корпус в разы больше, ребер больше. И даже при этих условиях деградация диода заметна.
30 Вт в таком скромном корпусе не будут выгорать по температуре?
У нас в России полно мест, где нет ни дураков ни дорог.
Rayne11
мая 19, 2016, 06:32:12 »
фары светят ненаправленно. Нету галки, светотеневой границы. Теплоемкость данного алюминиевого корпуса позволяет за 4 минуты света без принудительного охлаждения нагреть фару с 20 до 60 градусов. Дальше нагревать не стоит, тогда светодиод прослужит весь отведенный ему срок. Т.е. 4 минуты всего при стоянии на месте. Это мало, но достаточно для применения именно как доп свет при езде. Как стационарное освещение эти фары конечно не подходят. Но при небольшом движении потоками воздуха, завихрениями тепло сдувается с поверхности корпуса и охлаждение происходит гораздо лучше. При тестировании фар за пол часа умеренной езды днем, фары почти не нагрелись, все тепло сдувалось.
Rayne11
июня 08, 2016, 09:10:59 »
В связи с тем, что все заказы отличаются по назначению, размерам, мощности и пр. параметрам решил не продавать готовые фары, а предлагать изготовить под конкретные условия. Светодиоды, линзы с широким углом, драйверы без терморегулировки тока есть в наличии, токарные работы, сборка за неделю. Если нужны узкие линзы, дальнобойные рефлекторы, драйверы с терморегулировкой тока, то можно по предварительному заказу заказать любые (ждать заказ обычно нужно 1-2 недели).
Исходные данные:
Материал фар дюралюминий Д16.
Светодиоды cree на медной подложке с прямым тепловым контактом.
Драйвера русские.
Напряжение питания 12...20 Вольт.
Возможно сделать на фары анодирование - защитное антикоррозионное покрытие.
По предварительному заказу возможна установка драйверов с терморегулировкой мощности, т.е. фары в обычном исполнении создаются для использования в движении и таким образом небольшие размеры фар достаточны для охлаждения встречными потоками ветра. Если заказчику нужно фары использовать и при длительных (более 5 минут) стоянках, то можно изготовить более большой корпус, либо драйвер с терморегулировкой мощности. При превышении температуры выше заданной фара начнет плавно снижать мощность и тем самым не будет перегреваться и сохранит светодиоды от деградации.
Вариант исполнения может быть любым, диаметр, длина, количество ребер, количество светодиодов, все будет обсуждаться и корректироваться.
Вот примеры фар:
1. Фары из шапки "стандартные" 30 Ватт каждая. Без регулировки мощности, для постоянной езды. Светодиоды Cree xm-l2 по 3 шт. в фаре. Диаметр 48 мм, длина 73мм. Широкий угол светового потока. 8000 руб. за 2 шт.
2. Фары "огромные" 30 Ватт каждая. Без регулировки мощности, площадь поверхности фары рассчитана таким образом, чтоб можно было без падения яркости использовать ее любое количество времени. Светодиоды Cree xm-l2 по 3 шт. в фаре. Диаметр 75 мм, длина 135мм. Широкий угол светового потока. 12000 руб. за 2 шт.
3. Фары "сверхмощные-дальнобойные" 57 ватт каждая. С терморегулировкой мощности. Светодиоды Cree xhp50 по 3 шт в фаре. Диаметр 48 мм, длина 98 мм. Узкий дальнобойный световой поток. 16000 руб. за 2 шт.
4. Фары "миниатюрные" 30 ватт каждая. С терморегулировкой мощности. Светодиоды Cree xm-l2 по 3 шт. в фаре. Диаметр 38 мм, длина 58 мм. Широкий световой поток. Сделано анодирование в черный цвет. 10000 за 2 шт.
Каждую новую модель буду добавлять в тему.
bir4onok
RD-07, 94 г.в., М-2141 86г.в.
августа 23, 2016, 07:22:44 »
крепление отвалиться через 1-2 тыщи...
"Москвич должен ездить на москвиче"
http://vk.com/id82252356
Частные мастера
