Бачек тормозной жидкости задевает стекло
октября 17, 2026, 06:01:00 *
Автор Тема: Бачек тормозной жидкости задевает стекло  (Прочитано 2455 раз)
Sergey_2603
« : мая 10, 2016, 08:12:47 »
У меня RD07A, установлено высокое стекло MRA, при повороте руля влево бачек тормозной жидкости и крепление правого зеркала упираются в стекло. Поэтому повернуть руль влево до упора не получается, страдает стекло. Это у всех так или просто частный случай? Каким образом это исправляется? Ставить проставки руля для смещения руля к себе?
« Ответ #1 : мая 10, 2016, 09:42:59 »
Сам уже всё озвучил:
1) поменять стекло на стандартное
2) максимально сместить наклон руля к баку
3) изменить положение главного тормозного, либо заменить полностью весь механизм на более компактный!
« Ответ #2 : мая 10, 2016, 03:21:26 »
видимо или руль не родной или вывернуть сильно вперед, со стандартным ничего менять не надо, все умещается и не задевает
Sergey_2603
« Ответ #3 : мая 10, 2016, 03:27:30 »
AlexNorthon
1) Стандартное стекло не хочу). Мне туринговое поток прямо в шлем отводит, чуть голову отпускаешь уровень шума заметно снижается, думаю надо спойлер на ветровик ставить.
2) Пробовал, если немного наклонить к себе то не помогает, а если сильно наклонить, то боюсь эргономика пострадает.
3) Положение изменял, не помогает. Про замену не думал. Да и зеркало тоже цепляет, его никуда не денешь.
Думаю проставки руля должны помочь, но вот какие выбрать... их довольно много бывает, со смещением, без смещения,  регулируемые, разной высоты и вылета...
Поэтому и создал тему чтобы выяснить кто и как вышел из подобной ситуации. Если с помощью проставок, то каких именно.
Sergey_2603
« Ответ #4 : мая 10, 2016, 03:28:24 »
sicura, руль родной. Наклоном попробую еще "поиграть". Спасибо.
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #5 : мая 10, 2016, 04:29:03 »
проставки не помогут  .стоят проставки 25мм.  у меня тоже при повороте задевает чуть сместил торм. машинку стекло проходит между торм. машинкой и кронштейном зеркала  на стекле остается след.
Sergey_2603
« Ответ #6 : мая 11, 2016, 07:02:55 »
Алекс, у тебя проставки прямые? Есть проставки со смещением, есть регулируемые, они позволяют сместить руль дальше от стекла. Такие есть у Мишутки, у Саши Шмидта. Не знаю можно ли здесь ссылку вставить или карается)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #7 : мая 11, 2016, 07:07:42 »
Да прямые. Слегка задевает стекло при максимальном угле поворота руля влево, не парюсь забил....
Пётр
« Ответ #8 : мая 11, 2016, 10:30:40 »
у меня проставки со смещением. стекло не задевает, но нарисовываецо другая проблема- неудобно с набачькой(
Они не ошиблись...
Sergey_2603
« Ответ #9 : мая 11, 2016, 12:10:42 »
Пётр, на сколько руль смещается?
Пётр
« Ответ #10 : мая 11, 2016, 12:53:08 »
я не мерил, сантима на 4 где то, потом точно гляну, но у меня и руль алюминий .
Данил, с форума тож решил проблему чуть сдвинув машинку чтоб стекло между попадало, немного цепляет , но поворачивать не мешает.
Они не ошиблись...
