Сцепление: момент включения?
октября 17, 2026, 01:27:26 *
Автор Тема: Сцепление: момент включения?  (Прочитано 2533 раз)
Genady
HONDA XRV750 AFRICA TWIN RD07A 2002
« : мая 06, 2016, 10:11:08 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, у меня сцепление включается, когда рычаг сцепление почти отпущен. Пробовал регулировать винтами на тросике - не помогает.
При работающем моторе очень сложно поймать нейтралку.
Что проверить? На что думать? К чему готовиться?
2003
boroda5835
XRV 750
« Ответ #1 : мая 06, 2016, 06:35:50 »
Дак у тебя сцепление "приехало"
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #2 : мая 06, 2016, 11:20:50 »
в основном пружины только умирают, что бы диски убить надо постараться
Genady
« Ответ #3 : мая 07, 2016, 07:32:02 »
Обычно меняют пружины и диски?
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #4 : мая 07, 2016, 08:27:57 »
возьми мануал и штангель, разбери сцепление.
замерь толщину фрикционных дисков, проверь жесткость пружин.
заменой одних пружин должно помочь.
Genady
« Ответ #5 : мая 09, 2016, 08:14:23 »
Спасибо! Буду пробовать!
« Ответ #6 : мая 16, 2016, 09:30:56 »
За 5 минут в Казахстане, как показала практика
Пётр
« Ответ #7 : мая 16, 2016, 09:46:35 »
каким образом?
Они не ошиблись...
« Ответ #8 : мая 16, 2016, 10:59:36 »
каким образом?
Глина намоталась на протектор и заклинила колесо, Мишутка назвал эту долину "Сожженных сцеплений"
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #9 : мая 17, 2016, 01:38:48 »
ну это частный случай, 0,1% из всего возможного )))
Spirit
Africa RD-07
« Ответ #10 : мая 30, 2016, 12:26:07 »
Такая же беда, RD-07. В сааамом конце когда отпускаешь ручку - сцепление схватывает. Ни разу не разбирал сцепление, там чет из особенного инструмента надо? И прошу прощения за глупый вопрос - с маслом что-то делать? Оно не убежит все при разборе?
Spirit
Africa RD-07
« Ответ #11 : мая 30, 2016, 12:30:41 »
И где взять эти пружины? Какие-то идентификаторы есть у них?
« Ответ #12 : мая 30, 2016, 02:50:21 »
ну если смотреть  вкорень то регулировать нужно  гайками внизу на кронштейне, а аджастер у рычага это для точечной подстройки.
да и тросик нужно вниматьено прощупать может рубашка сломана или распушился.
это для начала.
потом в мишутка магазин со списком и будет тебе счастье.
все есть
7772067@mail.ru
