замена масло в вилке rd07
октября 19, 2026, 07:00:39 *
Автор Тема: замена масло в вилке rd07  (Прочитано 4570 раз)
asapbuy
Honda Africa Twin 750
« : мая 05, 2016, 06:01:22 »
всем привет! на форуме много инфы какое масло заливать но сам процесс замены масла не найти.
как я понял можно сменить масло полностью не снимая вилку , слить через сливные пробки на rd04 , но смотрел у мебя на rd07 вроде нету пробок таких.
вообщем спецы помогите если не сложно   пошаговой  инструкцией 1) со снятием полностью вилки 2) упрощенный метод без снятия) whoop
Пётр
« Ответ #1 : мая 05, 2016, 06:10:07 »
у тебя 07 или 07А ?
Они не ошиблись...
max dv
« Ответ #2 : мая 05, 2016, 08:31:12 »
Пох какая модель.слить можно приоткрутив болты снизу под шестигранник на 6.только сверху пробки перед этим открути.
Пётр
« Ответ #3 : мая 05, 2016, 08:52:50 »
 на 07 просто болтик сбоку, на кой шестигранник? в прошлом году так и менял, в этом ломы снял, тк всё равно подшипники менял в траверсе.
« Последнее редактирование: мая 05, 2016, 08:54:50 от Пётр » Записан
Они не ошиблись...
max dv
« Ответ #4 : мая 05, 2016, 10:04:52 »
Сливные болты не у всех.да и пережевано это уже не раз.
Пётр
« Ответ #5 : мая 05, 2016, 10:24:37 »
не у всех, на 07а нет его, поэтому и спросил. ну и человек не просто так же интересуецо? то что для тебя просто, для него по незнанию возможно проблема.
Они не ошиблись...
OnEgIn
« Ответ #6 : мая 05, 2016, 11:15:16 »
Как уже писали где-то на форуме - Замена масла в вилке со снятием и промывкой перьев, правило хорошего тона.
Не возможно качественно заменить масло в вилке без снятия перьев.
Снимай, промывай уайт-спиритом. Там работы на 1,5 часа с перекурами и цикорием
« Последнее редактирование: мая 05, 2016, 11:18:32 от OnEgIn » Записан
Ride To Live, Live To Ride
Пётр
« Ответ #7 : мая 05, 2016, 12:41:44 »
да ну? если направляющие и сальники пыльники живые, то на кой их снимать? я делаю так- покачал вилку, ослабил ломы в верхней траверсе, открутил пробки, вытащил пружины, слил масло через сливные отверстия, залил немного нового , снова покачал, слил, залил по уровню, прокачал, собрал обратно. на всё про всё 15минут уходит.
Они не ошиблись...
банифаций
« Ответ #8 : мая 05, 2016, 08:00:30 »
asapbuy
« Ответ #9 : мая 10, 2016, 09:37:07 »
у тебя 07 или 07А ?
у нас два мота один 07 и 07А , поэтому интересны два способа, как я понял на 07 есть сливная пробка а на 07а нужно снизу шестигранник преотпускать
asapbuy
« Ответ #10 : мая 10, 2016, 09:45:42 »
так подёт =
1) сверху открутить пробки
2) слить масло через пробку или ослабить шестигранник на 07а если
3) залить   уайт спирит  - покачать вилкой
4) слить уайт спирит  - дать высохнуть
5) залить масло
_________ так пойдёт ?
« Последнее редактирование: мая 10, 2016, 09:47:39 от asapbuy » Записан
Пётр
« Ответ #11 : мая 11, 2016, 09:55:35 »
нет.
1. прежде чем открутить пробки, ослабить болты в верхней траверсе.
2. в опу уайт-спирит, промой небольшим количеством того масла которое             будешь заливать (оно всё равно останецо)
Они не ошиблись...
cheguevara
310794260
« Ответ #12 : мая 11, 2016, 10:49:51 »
пишут пишут, а про пиво и не написали (
ниче не будет без его ))
Пётр
« Ответ #13 : мая 11, 2016, 11:30:44 »
ага! водка без пива, деньги на ветер! (с)  )))
Они не ошиблись...
muandr
« Ответ #14 : мая 14, 2016, 01:25:43 »
asapbuy с 14-00 минуты...
кстати, есть 2 л моторексовского вилочного масла 10ка.. отдам с дисконтом Wink
« Последнее редактирование: мая 14, 2016, 01:27:27 от Андрей Mazэpa » Записан
