Разбита рулевая колонка
октября 18, 2026, 05:54:09 *
Автор Тема: Разбита рулевая колонка  (Прочитано 4035 раз)
Cheri64
пока нет
« : мая 04, 2016, 04:19:00 »
ДД, комрады. Попал я в очень не приятную ситуацию. Стучал подшипник рулевой колонки, решил поменять, но когда разобрал оказалось что с подшипником все норм, а вот обойма  (внешняя) нижнего подшипника болтается в рулевой колонке как г*вно в прорубе. Посадочное место разбито, предыдущий владелец как оказалось просто воспользовался холодной сваркой чтобы посадить подшипник. Вопрос, что делать и как быть? Фотки выложу попозже)
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #1 : мая 04, 2016, 04:54:09 »
Либо наваривать и протачивать,либо менять раму
Cheri64
пока нет
« Ответ #2 : мая 04, 2016, 04:58:00 »
Менять раму очень не хочется, во первых дорого, во вторых нет вероятности не попасть на тоже самое. Так что все таки придется наваривать и расстачивать, или втулировать, что впринципе мне нравится больше. Может есть у кого нибудь данный опыт?
Пётр
« Ответ #3 : мая 04, 2016, 05:34:05 »
мож просто подшипник был не в размер? попробуй свой.
Они не ошиблись...
Cheri64
пока нет
« Ответ #4 : мая 04, 2016, 06:28:55 »
Там прям разбито-разбито =) не то чтобы пальцем чувствовалось, или овал был не большой. Там прям на глаз видно что всему посадочному месту *****ц. Как будто взорвалось что-то)))
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #5 : мая 04, 2016, 07:31:01 »
попробуй без наварки, подобрать подшипник с чуть большим внешним диаметром и проточить посадочное место под него.
Cheri64
пока нет
« Ответ #6 : мая 04, 2016, 07:48:51 »
А чем и как точить? В голову идет только разбор до рамы и фреза на заводе(
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #7 : мая 04, 2016, 08:18:57 »
ну да, только так.
или сделай как было и забей.
мот после аварии?
Cheri64
пока нет
« Ответ #8 : мая 04, 2016, 09:39:11 »
   - про аварию, скорее всего да, так как морда не родная а от rd04. Но авария была еще за бугром
Tonyk
Beware girls, save petrol
« Ответ #9 : мая 04, 2016, 10:33:17 »
Либо подбирай подшипник с большим диаметром обоймы, либо используй Belzona, это в принципе холодная сварка но оху...ная, мы используем ее для восстановления ГБЦ и т.п.
Иван Сусанин.
Cheri64
пока нет
« Ответ #10 : мая 04, 2016, 10:52:21 »
Эх) хорошая штука судя по отзывам, но вот цена ее (((( и в саратове у нас ее просто нет
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #11 : мая 04, 2016, 11:50:39 »
Сталенаполненный компаунд Loctite 660
Cheri64
пока нет
« Ответ #12 : мая 05, 2016, 08:18:59 »
В общем-то временно решил проблему заменой шариковых подшипников на роликовые, в силу того что обойма у вторых больше, села нормально, люфта нет. А там до конца сезона.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #13 : мая 05, 2016, 08:40:52 »
Можно попробовать раму нести а фрезер, фрезеровать, делать вставышь, запресовывать вставышь и потом уже в раме вставышь в чистовую пройти..
« Последнее редактирование: мая 05, 2016, 08:42:35 от Pavel_NK » Записан
« Ответ #14 : мая 06, 2016, 11:35:49 »
Под это дело можно и стакан нижний выточить под больший подшипник, будет вечный узел
