Дроч с первой передачей
октября 18, 2026, 05:02:29
Тема: Дроч с первой передачей (Прочитано 2338 раз)
Kaban
Africa twin XRV 750 1997
апреля 28, 2016, 05:30:26 »
Вобщем беда вылезла там,где не ждали. При первом старте с утра, прогреваются до 50 градусов, втыкаю первую и мот глохнет, начинаются судорожные сжимания и выжимания рычага сцепления, заводить на нейтрали,втыкаешь первую и опять глохнет, и так со десятого раза в итоге трогаешься, потом все ок, пока часа два-три не постоит и не остынет, и опять все так же, но не факт!!!! Завтра ехать, и даже не знаю, стоит ли, как бы ваще не перестал ехать...тросик регулировал, датчик нейтрали чистил, контакты ок, датчик работает...вскрывать коробку, смотреть диски???
OnEgIn
Re: Дроч с первой передачей
апреля 28, 2016, 05:43:15 »
Лампы подножки и нейтрали гаснут?
Ride To Live, Live To Ride
Kaban
апреля 28, 2016, 07:26:22 »
Да, все гаснет, вчера замыкал датчики, чтоб никак не влияли, первым делом это исключил...так же газовал в стену на пятой, отпуская сцепу, мот глохнет, корзина не плывет...
апреля 28, 2016, 07:49:38 »
в датчике подноги перекидной контакт, когда раскрыта контакт лампочкуи на землю сажается, а когда убрана то контакт блокировки на землю, вот с ним возможно проблема, не замыкает на землю и движок глушится
Kaban
апреля 28, 2016, 08:54:29 »
Но если б это был датчик, то глох всегда б. а тут в итоге, через пару неудачных попыток, все равно первая включается и мотоцикл начинает ехать) Спасибо за ответы) коробку думаете вскрывать не стоит?
апреля 28, 2016, 09:01:57 »
Kaban
у меня из-за датчика на ходу глох. .
OnEgIn
апреля 28, 2016, 09:05:15 »
Там кроме датчика нейтрали ничего глушить дрыгатель не может. А вообще как глохнет? Перебоит и глохнет или просто как при отключении зажигания.
А со второй трогаться пробовал?
Kaban
апреля 28, 2016, 09:25:51 »
со второй тоже глохнет))))) глохнет моментально, как будто стоп-двигатель нажимаю!!! Но если уж тронулся, то еду и еду, пока опять на долго не оставлю в покое!!!!
Kaban
апреля 28, 2016, 10:41:14 »
кароче! в подножке, замыкаю, два крайних, который под боковым пластиком разьем - все заводится, размыкаю - глохнет! гадский датчик! поеду без него! Всем Спасибо за помощь!
OnEgIn
апреля 28, 2016, 10:56:12 »
УРА!
Ни гвоздя, ни жезла!!!!
