Правильно ли подключен подогрев ручек?
октября 18, 2026, 05:52:53 *
Автор Тема: Правильно ли подключен подогрев ручек?  (Прочитано 2303 раз)
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« : апреля 27, 2016, 09:36:05 »
Собрался подключить gps, обратил внимание, что подогрев ручек запитан от включателя стоп-сигнала переднего тормоза. Есть гнездо прикуривателя, к нему пара проводов протянута от АКБ. Кажется более разумным и подогрев ручек к этим проводам подключить. И gps к ним же хотел подключить. Или я чего-то не понимаю? (Африка из Японии такой пришла).
avadim2012
« Ответ #1 : апреля 27, 2016, 09:52:16 »
Можно и нужно подключить напрямую к аккумулятору через 4 контактное реле, реле будет включаться при повороте ключа зажигания.
agv64
« Ответ #2 : апреля 27, 2016, 10:15:52 »
Спасибо.
Да, прикуриватель вроде так и запитан. Проверю еще раз
OnEgIn
« Ответ #3 : апреля 28, 2016, 02:42:17 »
Какая глупость!!!  Huh?
Подключай так
Ride To Live, Live To Ride
Пётр
« Ответ #4 : апреля 28, 2016, 03:32:05 »
Какая глупость!!!
тормози! не то змерзнешь))
Они не ошиблись...
Юра
« Ответ #5 : апреля 30, 2016, 03:15:07 »
Подключай так
Конечно подключено не правильно, но вполне работоспособно, на микрик к рычагу приходит +12В после замка зажигания, единственное, что может произойти при таком подключении, это не выдержит и сгорит провод, если подключаемая нагрузка очень большая, в остальном все будет работать. Конечно если есть возможность, то лучше переделать, как говорит avadim2012, это снимет лишнюю нагрузку с этого провода и с контактов замка зажигания.
agv64
« Ответ #6 : апреля 30, 2016, 01:01:43 »
Да, они работали.
Уже переделал. Еще на провод, что от акб к прикуривателю, поставил предохранитель
Спасибо
