Рихтовка(выпрямление) дуг
октября 18, 2026, 01:59:34
Тема: Рихтовка(выпрямление) дуг (Прочитано 4732 раз)
Blade785
Honda africa twin rd07
апреля 24, 2016, 10:32:38 »
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом. Предыстория банальна. На примерно 30 км/ч прилег на правый бок. Правая дуга Гиви отработала отлично. только вот беда, осталась прижатой к пластику. Есть технологии выпрямления дуг? каков опыт бывалых? Самое простое конечно купить новые. только ценник... Всем заранее спасибо!
Тел. 915 199 7два ч8
Re: Рихтовка(выпрямление) дуг
апреля 24, 2016, 11:34:24 »
Интересно.. Есть ли те, кому дуги Гиви помогли при падении? Я после последнего раза снял их нахрен.. Единственный плюс в них, то что мидна сумки на них повесить.
апреля 24, 2016, 11:37:13 »
Кстати обрати внимание на то, что дуга может прожить пластиковую защиту радиатора и она со временем протрет радиатор...
апреля 25, 2016, 12:01:40 »
Чио за чюж?! Помогают и в данном моменте помогли. Как видим пластики целые, а дуги токо для того и зделаны. Чем крепче дуги, тем "больней" раме!
На Авто тоже ж не делают бампера с железного швейлера.
И вовсе они здесь не погнуты. Освободи верхние 4 гайки крепления и поиграися с дугами туда-сюда. Встанут на место
novack
RD07A BMW G650X
апреля 25, 2016, 12:04:32 »
Я выпрямлял их пару раз: первый раз - после улета в канаву с дороги на скорости около сотки, второй раз - после падения в лесу в песок на околонулевой скорости. Всё без толку: при каждом следующем падении в этом же месте и гнутся, только ещё сильнее.
В третий раз при, опять же, падении в песок на низкой скорости, дугой выломало кусок прастика. Выпрямлять уже не стал.
Дуги - это одноразовая вещь: если погнулись, то надо менять.
апреля 25, 2016, 12:24:12 »
+1
апреля 25, 2016, 07:07:10 »
Цитата: Spidi от апреля 25, 2016, 12:24:12
+1
Неа! То что они подвижны в этом креплении, дает им возможность прижаться к пластику ,если вы нежно положили мот... А после падения дуга гнётся в районе крепления к двигателю (спереди) и труба которая идет к подножкам.... У этой трубы очень большой рычаг и неудачный угол, поэтому при малейшем ударе она уходит ...
Я уже писал , я правил дуги 3 раза... После чего их снял и ставить не собираюсь, по крайней мере Гиви точно. 4 года без дуг ,итог маленькая трещина на боковине... 2 года с дугами , разломан весь пластик, порван радиатор ,замят выпускной коллектор, и моя нога )
апреля 25, 2016, 07:43:57 »
без дуг стал просто аккуратней, вообще не прикладывал получается на бок
апреля 25, 2016, 08:34:43 »
Дуги очень не удачные эти, сумки собака удобные, но опасные, сломает пластик в 100% случаев падения, сумки набиты у меня ключами, почти прижимаются к палстику, короче не надеюсь на них, использую больше как держатель для сумок. А в верхнем креплении я наварил перемычку, что бы трубы не ездили, но один фиг хрень это все, для защиты другие дуги нужны
Blade785
апреля 25, 2016, 09:17:12 »
Вот спасибо!!!!! Отличная идея! Кстати, я уже открутил и снял дугу. Только еще одна проблема появилась: сломал оду скобу крепежную (не откручивались гайки и обломало ее). Вторая похоже на подходе. Менять надо обе. Есть подсказка где взять? или рисунок с размерами?
Какие другие нужны?
апреля 25, 2016, 10:09:34 »
да фиг знает, пока не изучал, Гиви стоят, что то новое покупать для перестраховки вряд ли буду, вот если бы только кто подсказал как можно усилить эти, сварочный и руки есть, трубу найду
Blade785
апреля 25, 2016, 10:19:31 »
Раму быстрее свернет. Дешевле дуги менять часто.
Или дуги с амортизатором разработать.
+ скобу верхнюю от чего приколхозить? есть такой опыт?
или шпильку согнуть...
апреля 25, 2016, 12:48:05 »
Цитата: Blade785 от апреля 25, 2016, 09:17:12
Какие другие нужны?
Hepco Becker или SW Motech.
Blade785
апреля 25, 2016, 01:11:59 »
Спасибо!
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
апреля 30, 2016, 01:51:07 »
Была точно такая же ситуация. Дуги Hepco Becker. Левая дуга прижата к пластику. Не снимая дуги, с помощью рычага и какой-то матери отогнули ее обратно (получилось даже чуть больше, чем было расстояние между дугой и пластиком). Теперь боюсь их снимать - наверняка осталось напряжение, уйдет куда-нибудь при снятии, обратно потом не поставить. Сниму как будет необходимость доступа к чему-нибудь и тогда буду смотреть: эти править или новые покупать
