Скоттойлер для Африки Твин XRV 750
сентября 09, 2026, 10:17:17 *
Автор Тема: Скоттойлер для Африки Твин XRV 750  (Прочитано 5467 раз)
defertim
AFRICA TWIN XRV 750 1997г.
« : апреля 20, 2016, 07:52:50 »
Всем Африководам ПРИВЕТ.
На форуме я новичок. Почитал, что пишите про скоттойлеры
и предлагаю на ВАШ суд своё изобретение
Чем мой скоттойлер хорош, тем что прокачивает масло любой вязкости
в любую погоду. Импортозамещение полное.
Пишите важно ВАШЕ мнение.
Есть готовые комплекты.
OnEgIn
« Ответ #1 : апреля 21, 2016, 03:06:54 »
Какое реле использовал? Ну и цену кинь в личку.
Ride To Live, Live To Ride
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #2 : апреля 21, 2016, 10:04:25 »
Что за реле?  Интересно...
defertim
« Ответ #3 : апреля 21, 2016, 10:39:04 »
Алексу. Реле с оборонки как называется не знаю (мне не интересно,
 поставки пока налажены) .
« Последнее редактирование: мая 14, 2016, 08:13:25 от defertim » Записан
« Ответ #4 : апреля 22, 2016, 07:36:30 »
ФСБ уже поставило галочку, жди очередной поставки:)
defertim
« Ответ #5 : апреля 22, 2016, 08:08:23 »
odem а ты откуда про галочку ФСБ знаеш,
на пол ставки устроился?
« Последнее редактирование: мая 24, 2016, 08:01:40 от defertim » Записан
Oleg
Иду причинять добро...
Africa Twin RD-04
« Ответ #6 : апреля 22, 2016, 08:44:19 »
Defertim, глянь личку...
« Ответ #7 : апреля 22, 2016, 09:27:07 »
на пол ставки устроился?😄
На полную
Юрий SKIF
Aftica twin RD07
« Ответ #8 : апреля 27, 2016, 08:31:09 »
1 бачок для тормозной жидкости ваз 2101 во первых на мой взгляд избыточен по объёму,место крепления-сомнительно и далеко, (проходит рядом с радиатором,который будет греть шланги,про них отдельно),имеет два соска (т.е плюс одно потенциальное место  с которого шланг слетит ,плюс лишний тройник) на мой взгляд если и брать,то от сцепления
2  т.к бачок на морде - значит неслабые вибрации . либо как минимум на изоляторы вибрации(например те,что стоят на жигулёвских радиаторах),но лучше на раму.но всё равно через изоляторы
3   китайские силиконовые шланги от вакуумного октан-корректора   взятые для маслопровода-полное Г !!!при долгом контакте с ГСМ они набухают,увеличиваясь раза в полтора,становятся хрупкими и имеют тенденцию слетать со штуцеров .лучше возьмите прозрачные от омывателя и засуньте их в гофру для электропроводки.
4  сам клапан  судя по всему имеет массу граммов сто .закреплён консольно и опять же без изолятора. хомут запросто лопнет.
5  стесняюсь спросить-зачем петля из шланга идущая в район реле регулятора??
6 самодельный хомутик из нержавеющей стали перережет шланг  в два счета,так что если и применять его,то шланг надо вставить в более прочный шланг,чтобы хомут грыз наружний,защитный
есть вопросы и про закрепление самого блока управления и про предложенное место для кнопки,которая будет регулярно сама  выключаться мотоботой..ну это уже мелочи.
насчет шланга-кинте его дней на пять в трансмиссионку  и поставьте на солнышко- сильно удивитесь.
defertim
« Ответ #9 : мая 24, 2016, 10:30:47 »
Ответ Юрию SKIF.
1) Бачок для тормозной жидкости от ваз 2101  на мой взгляд очень подходит для данной
модели мотоцикла, место крепления как раз подходящие ,  всегда в чистоте, удобно наливать и контролировать уровень масло, объём 200мл. в самый раз, налил и забыл на какое то время (про нагрев шлангов смотри пункт 3), шланги со штуцеров не слетят, так как
одевались очень полотно и даже принудительно обратно не слазят.
2) Вибрацию на морде не обнаружил (не жми денег на балансировку колёс, и с вибрацией
договоришься) проехал чуть больше тысячи км. 60% грунт, и  от вибрации не кто не пострадал.
На раме место крепежа можешь подскажешь ? Я не нашёл.
3) Шланги силиконовые китайские или нет не знаю. А про полное Г !!! промолчу, чтобы не обидеть вас Юрий. Шланги на карбюраторных  ВАЗ 2104-2107 стояли не только на октан-корректорах но и  клапанах ЭПХХ , рядом с приёмной трубой у которой температура наверно
чуточку побольше радиаторной. В лихие годы доводилось прокачивать через них не только масло но и бензин, а им хоть бы хны. У меня на мотоцикле заполненные стоят с февраля.
4) Это не клапан, это Насос плунжерного типа. Хомут резиновый (смотри видео  внимательней),  на миллиардах автомобилях стоит не лопает.
5) Не стесняйся спроси, а я отвечу(смотри видео  внимательней). И когда какой нибудь
Юрик на дороге спросит, а нет ли у ВАС дяденька кусочка шланга, то что я отвечу?Smiley
6) Хомут из нержавеющей стали не перережет шланг в два счета, потому что отрезан современными ножницами (да Юра такие бывают) делающие места среза закруглёнными.
За  1 000 км. ни намёка на перережет.
Про крепление блока, место очень удачное, крепёж мягкий  д.п. проводов минимум.
На моём мотоцикле обезьяны в мотоботах не ездят, и кнопка не разу не выключалась.
Насчет шланга , кинул удивления ноль .
Подождал пять дней, все ровно не удивился.
PS   Как говорил старшина в Советской Армии " Чтоб  в увольнение не поймать триппер,
       на член одеваешь два презерватива обматываешь вафельным полотенцем и сидишь
       в казарме"
       Попробуй сильно УДИВИШЬСЯ !!!
« Последнее редактирование: мая 24, 2016, 10:43:55 от defertim » Записан
Павел7777
« Ответ #10 : января 26, 2017, 09:47:22 »
Цену в личку и координаты как связаться)
Алекс
alexsled@rambler.ru
« Ответ #11 : января 26, 2017, 10:44:00 »
Реле называется " регтайм 5"
« Ответ #12 : января 27, 2017, 09:56:06 »
а цена тоже оборонная тайна? зачем личка? предложение публичное, цена значит тоже должна быть публичной.
« Ответ #13 : января 27, 2017, 10:02:58 »
Посмотрел видос, немного конструктивной критики, носик, метал мешду звездой и цепкой не гуд, если открутится и попадет в цепь таких делов наворотить можно, трубки носика расположены не правильно, они у вас стучат об об цепь, касаться не должно, нужно греть отгибать... и вообще они очень толстые и не удобные, в общем конструкцию носика дорабатывать нужно основательно. А вот за идею бачка спасибо, у меня как раз сломался обратный клапан на скотойлеровском мягком допбачке, думаю вот из чего сделать самопал, 200млл тормозного жигулевского вполне надолго хватит, и место более удобное чем у меня стоял.
$hrek
Африка
« Ответ #14 : января 27, 2017, 11:08:56 »
Тоже много лет стоит такая же приблуда, бачок тоже в том же месте не чего от вибрации не ломает кстати есть бачки с одним писюном , только внизу у звезды стоит медная тонкая трубочка, у меня клапана нет  электрического вживил в систему простой краник от компрессора аквариумного.
