Подскажите
октября 18, 2026, 06:56:07 *
Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 2034 раз)
Евген
Honda XRV750 Africa Twin
« : апреля 12, 2016, 01:55:30 »
Подшаманив свою африку я выкатился. Пока проехал немного, но с мотоциклом знаком слабо, так что хочу спросить совета бывалых, чтоб не сесть в лужу.
1)При езде на 5й передаче 110кмч тахометр оказывает 4.5-5 оборотов. Это норма?
2)При езде возникает ощущение, что мотоцикл не развивает свой полный потенциал. Какая компрессия в котлах должна быть? И могут ли на это влиять клапана не настроенные?
3)Передние тормозные диски сточилист до 3мм, на самих дисках написано 3.5, это критично и надо менять или пока не горит?
« Ответ #1 : апреля 12, 2016, 07:10:54 »
1) норма
2) компрессия вроде 11  Глянь в мануале... клапана могут! Когда компрессию будешь мерить , сделай два замера , на втором замере налей немного масло в цилиндр. если копрессия не изменится значит клапана.
3) ну ты сам подумай) думаю что не критично, но менять надо)
« Ответ #2 : апреля 12, 2016, 07:17:56 »
по 2 пункту можно еще и мембраны в карбах посмотреть.
