мой опыт о звездах 50000
октября 18, 2026, 06:55:53 *
Автор Тема: мой опыт о звездах 50000  (Прочитано 2215 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« : апреля 11, 2016, 03:26:23 »
В сем рекомендую!!!
« Последнее редактирование: апреля 11, 2016, 03:28:55 от dimafrey » Записан
Temoha
нет
« Ответ #1 : апреля 11, 2016, 08:23:50 »
моя последняя цепь тоже больше 50 тыс отходила,уливал тм маслом,и не помню чтоб мыл,
Fireman
rd04
« Ответ #2 : апреля 11, 2016, 08:56:15 »
Я правильно понял? Менять передние звёзды через 2500 км? 50000/2500=20 звёзд?
К.Стек
« Ответ #3 : апреля 11, 2016, 10:18:04 »
нет, не правильно, 50тык по кругу эти 4 звезды, и так я понял задняя одна на весь этот пробег
cheguevara
310794260
« Ответ #4 : апреля 11, 2016, 10:27:31 »
Да задня одна, и к 50 тыщам она еще нормальная, а передних минимум три надо.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #5 : апреля 12, 2016, 08:25:19 »
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #6 : апреля 12, 2016, 09:40:51 »
Хотел уточнить. А звезды обязательно менять каждые 2500 тыс км? Что если через 5 тыс? Я так понял это для того чтобы они стачивались равномерно..но если через 2500 тыс км звезда не стачилась ну по крайней мере визуально такая же как и была? Сам в видео говорил что они у тебя толком не стачиваются..
 По поводу смазки полностью согласен!Мажу со шприца дизельным маслом и вытираю тряпкой. Цепь в итоге всегда чистая. Помню когда балоном брызгал,грязище на цепи было просто жуть вампирская! А из под крышки что звезду прикрывает вообще лопатой можно было выковыривать..страшное это дело балонами смазывать!)))
cheguevara
310794260
« Ответ #7 : апреля 12, 2016, 11:16:04 »
необязательно через 2500, главное чтобы равномерно срабатывались, весь прикол держать профиль зуба новым так сказать
« Ответ #8 : апреля 12, 2016, 02:58:01 »
тогда заднюю еще можно и переворачивать для равномерного износа...
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #9 : апреля 12, 2016, 10:04:02 »
Ну да!)
