Ремонт пластика в полевых и не только условиях
октября 17, 2026, 01:22:43 *
Автор Тема: Ремонт пластика в полевых и не только условиях  (Прочитано 3165 раз)
Алексей Кобелев
Transalp 600V, Africa twin RD07
« : апреля 05, 2016, 12:06:35 »
Доброго здравия!
Выкладываю фотоотчет, как починить пластик в полевых условиях или же подделать его в домашних условиях без дорогостоящей варки.
Данный метод позволяет восстановить пластик буквально из самых мелких кусочков. На машине восстанавливал таким образом хромированный спойлер по которому проехала машина после того как он оторвался. А сейчас успешно восстановил крепления и устранил мелкие трещины на пластики Африки.
http://i069.radikal.ru/1604/b7/bf5b33b6a95e.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1604/cd/ad23d360f2b8.jpg
Обычное армирование эпоксидкой с сеткой или же холодная сварка, часто от вибраций иль от удара, отлетают от склеиваемых поверхностей. Если клеить как я расскажу - то сломается в любом другом месте, но не на месте склеивания!
Мне об этом методе сообщил химик, который говорил, что обычный суперклей делает невероятные вещи, если в процессе склейки место посыпать обычной содой!!!
http://s017.radikal.ru/i413/1604/7a/3069ac067ecc.jpg
http://s020.radikal.ru/i720/1604/d7/032016a4d6d0.jpg
Методика:
1) Очищаем по возможности поверхность от грязи. На практике разницы в крепости, в зависимости от чистоты и обезжирования поверхностей, не обнаружено. Можно просто протереть тряпкой и начинать клеить!
2) На трещину капаем суперклей и немного сдвигаем стороны, чтоб суперклей попал в глубину трещины (следите чтоб не протекло на внешнюю сторону и не было подтека клея). Если клей протек, то можно его удалить сырой тряпкой. Сухая - приклеиться и испортит внешний вид.
3) На мокрый шов насыпать немного соды, чтобы клей впитался в соду. (стараться чтоб сыпалась равномерно, в растояния 10-15 см, тогда будет ровный шов).
http://s019.radikal.ru/i628/1604/8d/3d893ee41a0a.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1604/9e/bb13a56b058c.jpg
4) Желательно повторить операцию 3-4 раза, чтобы получилась равномерная заплатка на месте склеивания.
5) В труднодоступных местах можно насыпать сначала соды потолще и туда уже капнуть клеем.
Аккуратнее с руками, так как если приклеитесь - то придется срезать с кожей.
При взаимодействии клея и соды образуется наносоединение (со слов химика) с любой склеиваемой поверхностью. Можно склеивать металл, пластик, керамику, стекло. Прочность соединение не уступает исходному материалу и даже превосходит их. Так что в дорогу можно брать тюбик суперклея и спичечный коробок соды.
Надеюсь мой совет пригодится вам в дороге, или же при профилактике и ремонте трещин на пластике в домашних условиях.
Всем добра и здоровья!
VoP
RD07
« Ответ #1 : апреля 05, 2016, 01:09:39 »
Паяльник, пруток ABC пластика, гравер. Немного проволоки в качестве арматуры.
OnEgIn
« Ответ #2 : апреля 05, 2016, 01:38:55 »
Тут нано технологии, а ты с арматурой!
Интересный способ, нужно чего-нибудь ненужное попробовать склеить.
Ride To Live, Live To Ride
Кадр
Хонда Африка 1993г
« Ответ #3 : апреля 05, 2016, 01:58:33 »
Интересно,спасибо!:) Надо будет попробовать что нибудь склеить таким способом..
Serega63
The Beatles
« Ответ #4 : апреля 05, 2016, 02:19:54 »
Попробую. Как раз трещина на передке под фарами прям. Нужно ли сделать накладку или прям на трещину состав нанести??
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Владимир Арнаутов
« Ответ #5 : апреля 05, 2016, 02:25:24 »
способ хорош, стар как мир!
Алексей Кобелев
« Ответ #6 : апреля 05, 2016, 02:43:42 »
Не надо накладок. Просто клей-сода и так 3-4 тонких слоя. получается заплатка 0,5-1 мм толщиной
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #7 : апреля 05, 2016, 02:59:59 »
Таким-же способом пользуюсь, НО
вместо соды использую пластиковыю пыль(полученную любым способом, фракции мелкой соли. Можно например на мелкой терке останки бампера потереть)
Далее все также-капаем клей, посыпаем с горочкой, как схватится лишнее убираем. Можно положить еще слой.
Ни разу ничего ремонтируемого таким способом не сломалось в месте ремонта.
зы. Подглядел эту тему у сервисменов-они там такой же набор пользуют, клеют бампера. Но якобы покупают специальный дорогущий , по факту все тоже.
Автору плюс! Всем рекомендую попробовать
krislas
honda xrv750
« Ответ #8 : октября 07, 2016, 08:55:16 »
очень интересно,недавно я со своей африкой в дерево въехал.Пластик разбился паук помялся,но надо было ехать дальше.Мы с друзьями всё починили в полевых условиях с помощью повер ленты и пластиковых хамyтов ,за час,полтора.Потом я ездил весь день в основном по гравию и всё осталось на своих местах.Как всё произошло реально ,смотрите на видео (есть субтитры на русском)      https://www.youtube.com/user/usonic777
sheff750
Африка Твин RD07
« Ответ #9 : октября 07, 2016, 10:56:49 »
« Ответ #10 : октября 07, 2016, 11:50:24 »
прощелкал остановку коллег Smiley
krislas
honda xrv750
« Ответ #11 : октября 11, 2016, 08:46:28 »
конечно вы правы,и ещё одна ошибка-переезд на туже сторону по которой ехал и мотоциклист переди меня,надо было держаться распределившись как на шахматной доске
