Принимайте в ряды (г.Курск)
октября 18, 2026, 09:38:04
Новоявленным африководам
Тема: Принимайте в ряды (г.Курск) (Прочитано 5332 раз)
Miroslav
Honda Africa RD04
Re: Принимайте в ряды (г.Курск)
апреля 05, 2016, 08:08:36 »
Цитата: Пересвет от апреля 04, 2016, 09:45:55
Снял трип компьютер за ненадобностью - прикреплю держатель для навигатора.
А трип рабочий?
Алексей Кобелев
Transalp 600V, Africa twin RD07
апреля 05, 2016, 08:58:06 »
Цитата: Miroslav от апреля 05, 2016, 08:08:36
А трип рабочий?
Лампочки горят, но показания не видны. Будет время починю, перепаяв детальки. Инструкция где то есть на форуме.
Miroslav
Honda Africa RD04
апреля 05, 2016, 02:00:06 »
Если не нужен, с радостью заберу.
Алексей Кобелев
апреля 06, 2016, 06:09:59 »
Собрался сегодня поменять свечи, а свечника тютю. Оригинальный на экзисте 1350 р 89216-MJ1-000 Жаба задушила. Купил длинную головку 75 мм на 18, шестигранную муфту для шпилек d10 мм длинна 30 мм. Приварил и шлифанул на точиле, дабы уменьшить диаметр головки с 26 мм до 23 мм.
Общая длинна свечного ключа получилась, как у родного 105 мм.
Суммарные затраты 150 р головка, 30 р муфта, 30 мин трудозатрат )) Экономия блин!
Али Баба
xrv750 rd4
апреля 06, 2016, 06:16:50 »
Импортозамещение. Примерно так же для своей изготовил.
Поляк
HONDA AFRICA Twin 750 1996
апреля 07, 2016, 02:58:15 »
бак снимаю так, откручиваю болты, отсоединяю шланги, приподнимаю его и чуть отвожу вправо по ходу мотоцикла, краном в угол рамы, и он легко снимается.
Алексей Кобелев
апреля 07, 2016, 04:14:14 »
Благодарю! Сегодня буду пробовать, заодно и свечки поменяю.
апреля 07, 2016, 04:16:35 »
Поляк
, не получится, у него стоит длинный (тюнинговый) кран. Там заводской краник впритык пролазит
Поляк
апреля 08, 2016, 03:53:51 »
ну тогда не знаю. у меня стоковый.
Sergey_2603
апреля 14, 2016, 08:18:02 »
Пересвет
, снимаю бак таким образом, при открученных болтах, снятом с краника шланге и ручки управления, приподнимаю заднюю часть бака и отвожу бак назад таким образом чтобы перемычка на раме уперлась в место крепления краника к баку, затем поднимаю переднюю часть бака чтобы снять его с круглых резинок, ну а потом поднимаю его вверх и немного вперед, чтобы краник из рамы вышел.
Ставлю в обратной последовательности.
Но краник у меня тоже стоковый.
апреля 14, 2016, 09:03:16 »
У меня краник стоит от Мишутки с датчиком топлива. Бак снимаю точно так же, с лёгким матом
Думаю при хорошем методе (правильном подходе) - длина краника значения не имеет..
всегда
Алексей Кобелев
апреля 14, 2016, 12:31:37 »
Цитата: Sergey_2603 от апреля 14, 2016, 08:18:02
Sergey_2603
Благодарю, с баком разобрался!
Сегодня чудом нашел способ, как очень легко ставить африку на центральную подножку. Ранее я и так, и сяк пробовал, но не хватало сил. 185/75 Как трансальп (за хвост легко тянул двумя руками и ставил) - Африку не получалось. Смотрел и видео, и по советам делал - эффекта ноль! В итоге нашел самый легкий для меня способ))
1) Правой ногой давлю на подножку
2) Левой рукой берусь за угол защитной дуги
3)Правой рукой берусь за раму вот здесь
Одновременно тяну вверх и назад. И Мот легко поднимается без напрягов. Усилия получаются килограмм 20 - 25, не более, чем ставил сибишку 400.
Посадил жену назад (имитация загрузки кофров 48 кг) - в итоге с усилиями, но то же получилось с 1 раза)) Так что те, кто тоже такой же дрищ, как я - можете пользоваться.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
апреля 14, 2016, 06:22:43 »
к левой пассажирской подножке должна быть прикручена ручка для установки на центральную подставку ...
Поляк
апреля 14, 2016, 08:19:07 »
эт какая? фото можно?
Скамейкер
Honda Africa Twin RD07, 1998
Ответ #29 :
апреля 14, 2016, 09:38:46 »
Вот она на картинке из мануала. На фотке ТС этого захвата почему-то нет.
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin RD07, 1998.
