Устранить течь масляного радиатора/демон
октября 18, 2026, 05:02:03
Тема: Устранить течь масляного радиатора/демон (Прочитано 5614 раз)
Kirilllen
XRV 750N RD 04
марта 28, 2016, 10:54:05 »
Доброго дня!
Потек у меня масляный радиатор, вернее не сам радиатор, а место крепления трубок к двигателю через фланец. Ну, проблема не велика, сходил в резинотехнику, подобрал резинки, и довольный поехал их ставить. Течь не ушла. Взял резинки побольше - течь не ушла. Взял еще побольше - уже начало выгибать фланец, ничего хорошего.
Сейчас заказал оригинальные резинки в надежде на то, что они обладают чудодейственными магическими свойствами, и в целом есть две идеи:
1. Может быть можно даже и резинки потолще, но тогда нужно усилить фланец, а именно выпилить еще один для жесткости. Колхоз, но вроде бы правильный путь в виде замены резинок мы уже прошли.
2. Демонтировать радиатор. В процессе курения микрофишей было замечено, что оказывается трубки входят не в картер, а в отдельную крышку, демонтировав которую будто бы должны обычный двигатель без отливов под маслорадиатор, и будет счастье (на XRV650, XL600, бросах и т.д. маслорадиатора ведь нет) Кто что думает про такой метод? Маслорадиатор на двигателях жидкостного охлаждения вроде бы не такая нужная вещь....
Вернее так: снимал ли кто эту крышку? Действительно там так, как я думаю, или нет?
OnEgIn
Re: Устранить течь масляного радиатора/демон
марта 28, 2016, 11:03:30 »
Резинки думаю не помогут, возможно на фланце микротрещина. Бежит точно в месте стыка? Может по сварному шву, или около него.
Ride To Live, Live To Ride
марта 28, 2016, 11:04:45 »
Попробовать можно, надо только муфту от ТА.
А вообще, кольца от форсунок встают.
Kirilllen
XRV 750N RD 04
марта 28, 2016, 01:00:52 »
OnEgIn, где бежит понять не могу - осматриваю внешне - все целое. Ставлю, завожу мотор, и через минут 5 на хх капля масла внизу. На горячую и на оборотах расход побольше будет.
Фланец же просто поджимает шайбы, которые приварены к трубке, так что на нем трещины вроде ни к чему не должны привести. Появились идеи, что трещина может быть на трубке, но я ее там не увидел (хотя это не значит, что ее там нет)
Spidi, спасибо за совет по кольцам от форсунок, учту. А что за муфта от ТА? Я так понял (по микрофишам), нужно лишь на токарнике выточить трубку, на которую фильтр накручивать.
OnEgIn
марта 28, 2016, 01:12:21 »
Пока не найдешь место утечки, бесполезно что-либо советовать. Отмывай предполагаемую зону, заводи, и с хорошим светом наблюдай где потечет.
P/S. Радиатор я думаю не стоит выкидывать.
марта 28, 2016, 04:24:29 »
оригинальные резинки лежат в наличии у меня в магазе.
стоило ли тратить столько времени на бессмысленный подбор?
true-satan
xl1000v
марта 28, 2016, 06:58:37 »
А что в них такого особенного?
марта 28, 2016, 07:09:56 »
время потраченное впустую.
вместо погулять с ребенком, полежать с подружкой
Kirilllen
XRV 750N RD 04
марта 28, 2016, 11:59:36 »
OnEgIn, отмывал, а толку? Под фланцем (вернее правильно сказать под прижимной пластиной) непонятно откуда течет, просто в итоге имеем каплю, и все. Т.е. предполагаемое место течи - под пластиной, это уже определено. А без этой пластины течь будет отовсюду, т.к. она не будет прижимать трубки. Тут уже какой-то ультразвуковой контроль нужен для поиска трещин :-)
Mishutka, каюсь! Побоялся беспокоить ради такой мелочи :-) Во время следующего похода в резинотехнику обещаю погулять с каким-нибудь ребенком, или полежать с подругой (если поход будет происходить в общественном транспорте) :-)
А вообще что собственно хочу узнать: кто разбирал движок, узнать, возможно ли технически выбросить эту крышку, и остаться без радиатора, или же такой вариант невозможен.
марта 29, 2016, 05:44:14 »
Начнется жор масла в жаркую погоду, народ наоборот пытается радиатор поставить на сутенеру 750 например. Может разобраться все же?
