Весеннее пробуждение
октября 19, 2026, 07:00:37 *
Автор Тема: Весеннее пробуждение  (Прочитано 1967 раз)
Kaban
7111437 S
Africa twin XRV 750 1997
« : марта 28, 2016, 08:54:08 »
Доброго утра, товарищи! С наступившей весной!
Вот буквально, не сегодня - завтра, можно будет выкатываться, все собрано, все блестит и сияет, но вот незадача, мотоцикл не заводится, вернее заводится, но глохнет. Исходные данные: бензин в баке свежий, насос вакуумный - микуни, заменил шланг который шел на цилиндр за вакуумом (старый потрескался), больше ничего там не трогал, карбы синхронил и чистил в августе 15го года, мотоцикл всю зиму стоял в теплом гараже, но без бака - бак правил/красил.
Поставил бак на место, кран открыл, бензин потек, видно что до насоса дотекает, кручу стартер, но ничего не происходит, свечи смотрел - сухие, коричневого цвета, то есть не залило, налил бензина немного напрямую в карбы - сразу же затарахтел, но потом глохнет, как будто бензин не качает, пробывал "отсосать"  у насоса (сняв шлан с цилиндра и создавая вакуум ртом, и братно надувая...) - гооврят - мембранка там может застоятся, и нужно расшевелить, но толку ноль. Подскажите, что я делаю не верно, и куда со всем этим бежать? Huh? Huh?
https://www.youtube.com/watch?v=4lSKK6fvb1U&feature=youtu.be - вот собственно заведен путем налития в карбы напрямую....
« Ответ #1 : марта 28, 2016, 09:09:02 »
качни в дренаж бака немного воздуха.
бенз самотеком пойдет в карбы.
прогреется и все будет хорошо.
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #2 : марта 28, 2016, 09:14:26 »
не качает начос однозначно!
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #3 : марта 28, 2016, 09:35:45 »
ставь обратно электрический насос, эксперимент не удался
« Ответ #4 : марта 28, 2016, 11:10:48 »
Насос смотри, может клапана зависли или забились.
Разбери его и будет все понятно.
Kaban
7111437 S
« Ответ #5 : марта 28, 2016, 04:31:47 »
 ura girl всем спасибо, за помощь, оказывается и правда, чтоб случилось чудо нужно дунуть...дунуть в бак и все завелось с полпинка dance dance
