запчасти на Африку и ктм exc 500
сентября 10, 2026, 09:12:29 *
Автор Тема: запчасти на Африку и ктм exc 500  (Прочитано 2398 раз)
Эмиль
Africa Twin Rd07
« : марта 20, 2016, 10:52:26 »
Приветствую! Хочу приобрести:
на ktm exc 500 2012 г.в.
передние колодки
сальники и пыльники вилки
на africa twin rd07a 2001 г.в.
рычаг сцепления
рычаг тормоза
камера metzeler 17 - 1 шт
камера metzeler 21 - 1 шт
трос сцепления
трос газа
ручка газа
тормозные колодки на все (т.е 3 комплекта)(вопрос по колодкам- nissin это оригинал? или то что Вы рекомендуете)
спицы на переднее колесо -4 шт
спицы на заднее колесо - 4 шт (только я незнаю что значит А В С, посоветуйте что взять, нужны в дорогу на всякий случай)
рем комплект тросов с набором бобышек(по ним вопрос на что троса газ или сцепление или на то и другое, а так же по бабушкам на что они и каких размеров)
и пару вопросов, если не затруднят ответить:
что за ремкомплект контактной группы топливного насоса? я так понял что у африки топ. насос это слабое место и лучше на дальняя с собой взять запасной топливный насос, данный ремкомплект заменит мне сам топливный насос или нет?
второй вопрос по реле регулятора напряжения - нужен ли он (т.е. надо ли брать его с собой в путешествие?) часто ли он выходит из строя?
если выше перечисленное нужно, тогда эти позиции тоже в корзину.
Если что-то не правильно выразил прошу прощения)
С уважением, Эмиль.
Челябинская область г. Магнитогорск
89068985411
« Ответ #1 : марта 21, 2016, 12:19:51 »
все в наличии.
вопросы стандартные ))
nissin - именно этими колодками штатно комплектуется африка.
спицы А-В-С это модификации спиц заднего колеса.
в нем используется 3 вида спиц. в запас по 2-3 каждой можно взять
рк тросов содержит толстую жилу для тросов сцепления и тонкую для тросов газа. так же в комплекте бобышки разных размеров
под установку ремкомплекта на различные мотоциклы.
у африканских насосов выходит из строя контактная группа при
работе на холостую. в момент переключения с основного топливозаборника на резерв.
РК контактной группы решает эту проблему.
РР выходит из строя при наличии
не обслуженных контактов в соеденительных клеммах
при наличии "уставшего" АКБ,
проведении электро-сварочных работ без отсоединения АКБ
иметь его в запасе при дальней дороге довольно полезно, но вряд ли является обязательным пунктом для не больших поездок.
жду окончательный список на почту
7772067@mail.ru
ответом пришлю конкретику по отправке и оплате.
Михаил
« Последнее редактирование: марта 21, 2016, 12:22:02 от Mishutka » Записан
