ручки тормоза и сцепления
октября 19, 2026, 09:17:51 *
Автор Тема: ручки тормоза и сцепления  (Прочитано 2515 раз)
Юрий SKIF
Aftica twin RD07
« : марта 19, 2016, 10:18:50 »
    Озадачился сбором комплекта  запчастей в дорогу. Понятно,если есть возможность-составил список и заказал всё оригинальное. Бензонасос (или контактная группа),реле регулятор,камеры,спицы,подшипники рычаги тормоза и сцепления.  набегает тысяч на 10-15,замороженных на неопределённый срок...
   У многих возникает естественное желание минимизировать эту статью расходов на подготовку. Бензонасос от Запорожца,подшипники-неспешно из каталогов SKF. (кстати,недавно обнаружил,что левый передний сальник-один в один сальник распредвала ВАЗ-2108.)...
А теперь собственно вопрос: просматривая  Авито по запросу "Хонда рычаг тормоза/сцепления" обнаружил,что вроде бы есть масса рычагов  ( например  https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rychag_tormoza_honda_cbr600_f4i_original_740906993   )очень похожих по присоединительным частям к машинке/кронштейну,но имеющих другие изгибы  ,по цене 200-400 руб. На мой взгляд это неплохая альтернатива вилке,примотанной скотчем к культяпке обломанного рычага! Кто нибудь может сказать, какие рычаги от других Хонд ТОЧНО подойдут  на Африку ?
« Последнее редактирование: марта 19, 2016, 11:24:45 от Юрий В64 » Записан
« Ответ #1 : марта 20, 2016, 02:13:49 »
на разных мотах разные ручки ! Где-то упор под датчик не там  итд...
http://www.crazyiron.ru/production/sajt/zapchasti/rychagi/rychag_tormoza/rychag_tormoza_honda_xl600v_transalp_xrv_650_africa_twin/
OnEgIn
« Ответ #2 : марта 20, 2016, 04:29:03 »
Сальники брал вот тут - http://www.cartez.ru/
Состав заказа:
> сальник ходовой 45x55x5 (45/3) - 1.00 шт: 234 руб
> сальник двигателя - 1.00 шт: 198 руб
> сальник ходовой 25x40x7 (25/34) - 1.00 шт: 288 руб
> сальник ходовой 28x47x7 (28/67C) - 1.00 шт: 288 руб
Сальник 28x47x7 посадил на клей 101, через сутки побывал пошевелить его, стоит как вкопанный.
Ride To Live, Live To Ride
true-satan
xl1000v
« Ответ #3 : марта 20, 2016, 01:24:59 »
Тормозной ТОЧНО подойдет от япомотов, на которых стоит такой же тормозной мастер-цилиндр
« Ответ #4 : марта 20, 2016, 02:57:12 »
Юрий SKIF
Aftica twin RD07
« Ответ #5 : марта 20, 2016, 03:38:56 »
 остаётся только создать новую тему " какие мастер-машинки  от других мотоциклов ТОЧНО подходят на Африку?" тогда,разобравшись с  этой темой можно будет легко вернуться к теме о ручках. ))
  Конечно можно приехать на какой нибудь мотофест снять ручку со своего мота и  пройдя по рядам хондоводов достаточно легко ответить на вопрос про ручки.
true-satan , если знаешь,можешь назвать для примера пару-тройку моделей или ,что проще,сказать,та что на ссылке из Авито подойдёт ?
true-satan
xl1000v
« Ответ #6 : марта 20, 2016, 03:59:25 »
На корпусе мастер-цилиндра должна быть штамповка с номером модели оного, по ней и искать, где такое же встречается=>от таких мотов и подходит
Dyser
« Ответ #7 : марта 20, 2016, 06:17:41 »
Спицы из этого списка можно убирать сразу, т.к если они стали вылетать, то необходимо полностью переспицовывать колесо, а не менять сломанные.
