Выжимной подшипник сцепления
октября 19, 2026, 09:17:07 *
Автор Тема: Выжимной подшипник сцепления  (Прочитано 2635 раз)
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« : февраля 27, 2016, 12:21:23 »
кто точно знает какой подшипник там стоит? По зипам просто написано (6001), а тот что я снял (TNT 6001 BC)
В каталоге TNT расшифровку я не нашол!!!!(((   Какой подшипник нужно покупать ?
может нужен с тепловым зазором (С3)?  Жду кто че ставил и отзывы!!!
« Последнее редактирование: февраля 27, 2016, 12:25:59 от dimafrey » Записан
« Ответ #1 : февраля 27, 2016, 12:35:21 »
Обычно ставят оригинальный...
Вот его парт намбер 96100-6001000.
true-satan
xl1000v
« Ответ #2 : февраля 27, 2016, 01:04:58 »
По маркировке бьется как радиально упорный шарикоподшибник с углом контакта 15 град.. На картинке, собственно, все видно.
« Ответ #3 : февраля 27, 2016, 08:22:48 »
есть в наличии.
7772067@mail.ru
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #4 : февраля 27, 2016, 08:32:00 »
спасибо! ето то что я искал
dimafrey
всем добра!
XRV 750
« Ответ #5 : февраля 27, 2016, 09:36:17 »
должен ли такой подшипник иметь небольшой люфт исходя из своей особенности?
И запрсован ли подшипник в выжимную пластину или свободно входит без зазора?
« Последнее редактирование: февраля 27, 2016, 10:59:43 от dimafrey » Записан
true-satan
xl1000v
« Ответ #6 : февраля 27, 2016, 12:57:27 »
У меня он вытаскивается без усилий руками, как у других - не скажу
« Ответ #7 : февраля 27, 2016, 01:58:49 »
Так же.
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #8 : февраля 27, 2016, 03:01:41 »
люфта не должно быть
если есть, износ шариков или контактной канавки
меняй пока есть время до сезона
