Пришло свежачка на КТМ 950/990
ноября 23, 2026, 01:32:28 *
Автор Тема: Пришло свежачка на КТМ 950/990  (Прочитано 2026 раз)
« : февраля 22, 2016, 04:46:21 »
61006015000  воздушный фильтр 990А = 28 е
60006015000  воздушный фильтр 950А = 28 е
Префильтр (пропитываемый) = 40 е
61338015000  масло фильтр = 12 е
00050000065  сервисный комплект масло фильтров, сеток, пробок, прокладок = 25 е
61007090100 набор  топливных  фильтров  = 75 е
61039093000  свеча зажигания (05-08)=10 е
60139093000  свеча зажигания (09-12)=23 е
контейнер для перевозки свечки =5 е
свечной ключ  03-08 = 40 е
свечной ключ  08-14 = 45 е
набор "апельсиновых" стяжек =9 e
60013030000 тормозные колодки перед =58 е
50313030200 тормозные колодки зад =60 е
60109060100 левый передний диск 300MM ABS = 125 е
60109060000 правый передний диск 300MM 06 = 125 е
60110060000 задний диск 240MM = 112 е
60013008000 ремкомплект передней тормозной машинки  = 30 е
60013061100 ремкомплект задней тормозной машинки  = 25 е
54613218000   рк суппорта пыльники направляюших Front  = 11 е
60013019000   рк суппорта сальник/пыльник поршня Front = 8 е
60013083000   рк суппорта поршни Front    = 36 е
60013018000   рк суппорта пружинки Front =   8 е
60013017100   стопорный палец прав Front 990 = 9 е
60013017000   стопорный палец лев Front 990 = 9 е
60013020000   блидер торм суппорта Front = 4 е
54613218000 рк суппортa Rear (пыльники направляющих) = 11 е
50313081000 рк суппортa Rear  (сальник/пыльник поршня) = 9 е
60013083200 рк суппортa Rear (поршни) = 36 е
60013018100 рк суппорта пружинки Rear   = 8 e
77013017000 стопорный палец Rear =   11 e
60013056044 ремкомплект привода задней тормозной машинки = 16 е
60004066010 слайдер цепи = 17 е
60004060010 верхний кожух цепи = 7 е
60033129017 Передние звезды с демпфером 950/990 перед (17) = 28 e
60010051042 звезда зад стальная (42) = 47 e
6011005104504   2K звезда задняя комбинированная = 98 е
Цепь приводная DID VX-Ring = 110 e
Цепь приводная DID ZVX-Ring = 160 e
доп замок цепи заклепка/защелка =  5 е
0760304772 сальник вторичного вала (под звездой)  = 10 е
60033035000 Крепежная гайка передней звезды = 8 е
60033034000 Стопорная шайба ведущей звезды 950/990 = 1 e
54610459000 демпферы заднего колеса (комплект) = 20 е
60110014000 втулка распорная  внутренняя = 8 е
0625060060 подшипник = 11 е (нужно 2 шт)
60110016000 защитное кольцо = 5 е
60110012000 втулка дистанционная внешняя = 10 е
7772067@mail.ru
+7 926 496 0120
