У кого как вставало? (колесные сальники)
октября 19, 2026, 09:44:05 *
Автор Тема: У кого как вставало? (колесные сальники)  (Прочитано 2383 раз)
agv64
XR250 1995г., RD07 1999г.
« : января 11, 2016, 06:25:20 »
Доброго времени всем!
Менял сегодня ступичные подшипники на заднем колесе. Все вроде нормально, только вот правый сальник встал от руки. Ступицу грел немного феном, примерно до 60-70 град. Подшипники вставали как положено - внатяг. Сальник звезды тоже норм - легкими ударами. А правый сальник просто двумя пальцами поставил на место.
Что бы это могло значить? М.б. кто-то сталкивался с такой ситуацией?
Скорректировал тему, а то непонятно про что
« Последнее редактирование: января 11, 2016, 06:45:42 от agv64 » Записан
« Ответ #1 : января 11, 2016, 06:43:17 »
Вероятнее всего у тебя не оригинальный сальник.
Он не совпадает по диаметру на 2 сотки с посадочным местом.
Не вся экономия экономна, к сожалению.
avadim2012
« Ответ #2 : января 11, 2016, 06:45:25 »
менял сальник со стороны звезды, так вот первый сальник встал очень легко и проворачивался в ступице. начал копать...оказалось что сальники с этой стороны на мегазипе есть двух размеров, которые отличаются внешним диаметром, заказал второй сальник оригинальный. так вот он встал как надо
Пётр
« Ответ #3 : января 11, 2016, 06:47:48 »
не страшно. хуже бы было если он ваще не влез)))
Они не ошиблись...
agv64
« Ответ #4 : января 11, 2016, 06:49:28 »
Михаил, про экономию ваша неправда. У Вас сальники брал и комплект подшипников. В Йошкар-Олу отправляли. Помните наверное?
Проворачиваться может и не будет - все-таки с усилием вставал и в разогретую ступицу. Наверное в реальной жизни она не должна так греться. Хотя тормозной диск там.
« Последнее редактирование: января 11, 2016, 07:10:23 от agv64 » Записан
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #5 : января 11, 2016, 08:17:20 »
ну так сальник на сухую и холодную ставиться, если плохо встает можно чуть смазки добавить
тормозной диск никаких температур на ступицу не передает, пятно контакта слишком небольшое
agv64
« Ответ #6 : января 11, 2016, 08:30:36 »
А я еще смазал. Понятно теперь.
Попробую аккуратно извлечь. Если не получится, значит пусть стоит.
Хотя, в гараже холодно. А греть ступицу вместе с сальником (чтобы его достать), наверное не стоит
kontrabanda
DR-Z400SM, XRV 750
« Ответ #7 : января 11, 2016, 10:29:29 »
оставь и забудь, все будет работать, не потеряется
agv64
« Ответ #8 : января 12, 2016, 06:57:46 »
Спасибо. Да, оставлю до лета, а там видно будет.
Спасибо всем, кто откликнулся!
« Ответ #9 : января 12, 2016, 10:39:52 »
Греть ступицу для установки сальника не нужно.
Он и так вставляется пальцами без молотка.
ПС
В сообщении же не указано какие сальники ставились,
какое усилие прикладывалось.
Проблема типична для использований не оригинальных комплектов.
Правый задний сальник не совпадает по размерам.
« Последнее редактирование: января 12, 2016, 10:41:38 от Mishutka » Записан
agv64
« Ответ #10 : января 12, 2016, 11:20:19 »
Спасибо! Значит все в порядке. С усилием конечно вставлялся.
Смазывать обильно не надо было. Ступицу грел не для сальника конечно, а для подшипников, а сальник уж следом за подшипником, остыть она не успела еще.
OnEgIn
« Ответ #11 : января 18, 2016, 05:48:30 »
Михаил, может левый сальник (звезды) не совпадает по размерам? Оригинальный по внешнему диаметру 47,2 мм. а в не оригинале только 47мм.
Ride To Live, Live To Ride
mechanic
XRV 750T (96)
« Ответ #12 : января 18, 2016, 02:19:59 »
Посадочный диаметр в ступице, а сальник обрезиненный диаметром больше, иначе он вывалится, держаться не будет. Я запрессовывал головкой из набора подходящего диаметра, ударив аккуратно по ней молотком
« Последнее редактирование: января 18, 2016, 02:24:16 от mechanic » Записан
