Помощь по проводке
октября 19, 2026, 03:38:10
Помощь по проводке
Тема: Помощь по проводке (Прочитано 2424 раз)
Gomelbiker
африка
Помощь по проводке
января 03, 2016, 01:58:30 »
День добрый, обладает кто-нибудь информацией по проводке, а именно какого цвета провода на какие колодки приходят.
Затеял полную замену проводки своими руками т.к. прошлый владелец оч. сильно намудрил, да и при установке сигнализации кой чего
товарищи мастера (мягко говоря) перепутали. Больше всего интересует блок управления. Заранее спасибо!
Re: Помощь по проводке
января 03, 2016, 03:56:01 »
Купи готовый родной жгут и не заморачивайся. Тут много мотоциклов в разборке.
января 03, 2016, 09:39:25 »
а в мануале электросхема не цветная?
Viktor-R
Afrika Twin-750
января 04, 2016, 11:38:37 »
В мануале конечно с указанием цвета, но похоже у человека половина проводов левых и не понятно по какому поводу и от куда идущих.
Лучший вариант - полная замена всего жгута на родной оригинал. тогда и мануал в помощь будет, иначе парню самому электро схему согласно своих проводов рисовать придется во избежание склероза. да и с прокладкой намучается...
Gomelbiker
африка
января 04, 2016, 03:21:05 »
Да я вроде паяю по цветной схеме из мануала, но загвоздка в том, что там не указано расположение проводов в колодках.
И если с релюшками всё просто (как и с переключателями на руле), то вот с блоком управления не совсем.
Очень бы помогли просто фото цветные этих штекерочков. Проводку почти допаял. Из приколов - установили питание сигнализации
в разрыв провода от генератора)))
января 04, 2016, 03:38:09 »
В чем прикол?
января 04, 2016, 03:49:10 »
может это не питание, а разрыв цепи в случае сработки?
Gomelbiker
африка
января 04, 2016, 04:07:09 »
да нет, от этого сигналка сгорела и реле регулятор)))
января 04, 2016, 04:09:24 »
Сигналка - верю. РР - не верю. Чисто на уровне верю-не верю
января 04, 2016, 07:47:14 »
С гены идут только 3 провода, желтые, с переменным током.
Соответственно работать это не может или я что то не понял?
января 04, 2016, 08:06:45 »
Вот и я говорю...
Помощь по проводке
