Туринговое стекло
октября 20, 2026, 04:41:04 *
Автор Тема: Туринговое стекло  (Прочитано 2669 раз)
Kaban
7111437 S
Africa twin XRV 750 1997
« : октября 29, 2015, 08:10:03 »
Всем салют! Тут с товарищем попробовали сделать из оргстекла стеклышко, результат вышел очень даже хороший, теперь задумали сделать стеклышко повыше аля-туринговое, но вот досада - размеров не знаем, так как в наличие нету образца, а в интернетах написано - где 520 мм. высота, где высота - на 100 мм выше стокового, собственно, стоковое 310 мм. Huh?
И вот вопрос, обладателям туринговых стекол, подскажите, пожалуйста, высоту истинную турингового Мрашного стекла.
Переживаю, что если переборщить с высотой, стекло будет излишне парусить и колыхаться.
Всем спасибо:)
« Последнее редактирование: октября 29, 2015, 08:15:05 от Kaban » Записан
tron
Africa Twin XRV 750 RD07а
« Ответ #1 : ноября 01, 2015, 01:25:03 »
Какя толщина оргстекла?
Dyser
« Ответ #2 : ноября 01, 2015, 11:38:23 »
Есть под рукой такое стекло. Не об этом ли МРА идет речь?
Kaban
7111437 S
« Ответ #3 : ноября 05, 2015, 07:01:45 »
Делал из 3 мм, но теоретически можно и толще, стекло есть....да-да, именно про такое стекло и просил. Можно размеры, по высоте?)
и да, вопрос еще, там есть внизу загиб, по середине?Huh?
Dyser
« Ответ #4 : ноября 08, 2015, 08:04:33 »
Загиб есть, но небольшой, вот размеры:
Но нужен спойлер на верх, не хватает 7-10 см.
« Последнее редактирование: ноября 08, 2015, 08:06:13 от Dyser » Записан
