WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ.
октября 17, 2026, 02:17:58 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 31   Вниз
Автор Тема: WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ.  (Прочитано 52918 раз)
Dyser
« Ответ #90 : октября 22, 2015, 01:21:43 »
B a z i l i o привет! Когда будешь балансировку колес делать, опиши процесс, а то мне скоро придется это делать.
B A Z I L I O
« Ответ #91 : октября 22, 2015, 04:26:50 »
Dyser, приветствую !.....До колес  я еще не добрался )) .... еще даже  резина  старая)......  Т.к  мой проект получается  " долгоиграющий"( по разным причинам ) , то  хочу  резину  купить и отбалансировать попозже (чтоб свежее была ) .....  Dyser, возможно ты меня  и не  дождешься ))...   несмотря на то , что я  сам  ни разу  не балансировал , уверен, что  эта процедура несложная.  p s если  опередишь меня в этом вопросе , то учти один  момент --чтобы  при  балансировке не ошибаться  и не переклеивать грузики   по много раз ( при ошибках ) , клей  грузики  временно на скотч , а  в конечном результате --уже  приклеишь  нормально .
« Последнее редактирование: октября 23, 2015, 12:08:47 от B a z i l i o » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #92 : октября 22, 2015, 08:05:02 »
B A Z I L I O
« Ответ #93 : октября 22, 2015, 11:52:42 »
odem , благодарю!    А  оказалось еще проще, чем  я думал .)    Тестовые грузы  не надо  плотно приклеивать , тогда и скотч не нужен
« Последнее редактирование: октября 23, 2015, 12:01:33 от B a z i l i o » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #94 : октября 23, 2015, 02:36:27 »
Есть же грузы для спиц, зачем клеить?
« Ответ #95 : октября 23, 2015, 07:24:58 »
где? купил бы
« Ответ #96 : октября 23, 2015, 07:25:56 »
в качестве тестовых я использую б/у
B A Z I L I O
« Ответ #97 : октября 23, 2015, 07:37:54 »
Spidi, я  не нашёл пока грузики для спиц, а обычных грузчиков - везде полно, как грязи) .. Буду рад, если подскажешь где искать грузы для спиц.
« Последнее редактирование: октября 23, 2015, 08:50:03 от B a z i l i o » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #98 : октября 23, 2015, 08:50:20 »
Буду рад, если подскажешь где искать их)
Полосочку свинца складываешь пополам и обжимаешь плоскогубцами вокруг золотника спицы. "Заводские" идут конусной формы, но принцип тот же.
B A Z I L I O
« Ответ #99 : октября 23, 2015, 08:58:56 »
Vladimir-Od, спасибо за подсказку!
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Dyser
« Ответ #100 : октября 23, 2015, 10:39:02 »
А как определить нужный вес? Методом тыка? Или есть некая последовательность
B A Z I L I O
« Ответ #101 : октября 23, 2015, 10:53:53 »
.    Да, методом подбора. Я понял , что надо  начинать с  самого маленького груза; по необходимости -грузики прибавляются ....но это при условии использования заводских грузиков.....а с самодельными , видимо ,надо более изощренную технологию применять) ...  Вот думаю,может, вспомнить наше труевое детство  ---и заняться  плавлением свинца в формочки ?  .. А что? Пистолеты,  звезды, кастеты ,крестики и все такое-- эдакое плавили ? Еще как плавили!. Что нам стоит наплавить разнокалиберных ( по весу) конусообразных  <  бобышек-- мормышек>..? Пишу и ржу вперемешку с ностальгией)
« Последнее редактирование: октября 23, 2015, 12:26:13 от B a z i l i o » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Dyser
« Ответ #102 : октября 24, 2015, 12:14:00 »
Нужно тогда весы покупать, чтоб калибровать их. Думаю проще купить комплект заводских грузиков.
« Ответ #103 : октября 24, 2015, 08:51:48 »
Где??? ясен пень легче, но где купить эти грузики? весы то есть, но искать какую то ленту свинцовую, чета колхозить.... не то это случай, проще уж наклеить
« Ответ #104 : октября 24, 2015, 09:09:21 »
А кто здесь ищет простой путь? Не, только дербан аккума и выплавка в консервной банке в формачку из картона грузов
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 31   Вверх
