WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ.
октября 18, 2026, 05:58:14 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 31   Вниз
Автор Тема: WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ.  (Прочитано 52949 раз)
B A Z I L I O
« Ответ #285 : января 29, 2016, 07:26:50 »
Сегодня , я получил долгожданную и стопорящую   ремонт двигателя,  деталь --патрубок  маслопомпы( Pipe, oil) Румыны  обещали  и выполнили обещание  --доставили  за две недели .  Я рад . Теперь  к сути ......
  ВНИМАНИЕ ! ! !
 Если  меняете  маслопомпу,  то необходимо  в обязательном порядке менять и этот  патрубок (#14) .  Иными  словами , помпа  претерпела  конструктивное  изменение и смену номера   , повлекшее за собой  изменение размеров  и смену номера  этого  патрубка ( в микрофишах # 14) ........  Далеко не  все из нас  занимаются ремонтом двигателя самостоятельно , однако  если  хотя бы  один человек  воспользуется этим нюансом, учтет его  при заказе деталей и не потеряет   как я -- 2  недели  ( тем более , если вдруг сезон  на носу throttle) , то  стало быть  , старания мои  не  напрасны   speed .... А вот в таком наглядном формате   этот  нюанс   ,  я уверен ,  надолго   врежется   в память
« Последнее редактирование: декабря 03, 2016, 08:14:36 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #286 : января 30, 2016, 04:35:55 »
B A Z I L I O
« Ответ #287 : февраля 05, 2016, 07:03:38 »
Решил  я , наконец-таки , освоить  мото--шиномонтаж .Ни разу  не  доводилось этим заниматься .  Все  откладывал  это  дело на потом  .  Но тянуть уже  некуда ) . Вооружился   двумя  монтажками с Луиса .  И вперед ! ......... Танцы  с бубном  вокруг  колеса  продолжались  минут  40 --я и так  и сяк  пробовал  . Колесо  явно  требовало от меня   ритуальных жертвоприношений ) Итог---     до  крови   разбил руки монтажками)) .  И , тут произошло   чудо -- не прошло  и   5  минут  я   снял  резину  с  колеса !     Потом , по аналогии  , снял  резину  с  заднего колеса . Однако  , "танцы"  вокруг него  были не менее   яркими , заднюю  резину снимать  оказалось  сложнее --задубела  она --сорвать с обода  долго  не получалось . Но  в итоге и это было  сделано .  Думаю для  появления навыка  проделать  процедуру  монтажа  несколько раз  , чтоб закрепить  свой маленький , но  важный успех ...... Самое время  подумать  об обновлении ободов --либо покраска -либо  полировка .   Думки  по  переспицовке  колес одолели   меня.  Морально  готовлю себя к этому .  И  технически тоже надо  подготовиться--Луисовский   ключ для спиц мне  не понравился --нет   плотного  прилегания  к ниппелю ,  можно их попортить  Что-то не то с ним .  Буду  искать  ему замену .
« Последнее редактирование: февраля 07, 2016, 11:26:55 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #288 : февраля 05, 2016, 11:47:49 »
Три монтажки сильно облегчают процесс )
« Ответ #289 : февраля 06, 2016, 12:26:58 »
Кроме того сильно облегчает процесс мыльная вода и хороший(большой) рычаг монтажек.
B A Z I L I O
« Ответ #290 : февраля 06, 2016, 12:27:22 »
 Да . Тремя  я бы  быстрее  снял--это точно  .  Надо  заказать .  Благодарю !
« Последнее редактирование: февраля 08, 2016, 06:19:53 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
« Ответ #291 : февраля 06, 2016, 12:33:31 »
Да , одна  из монтажек у меня длинная . Ей  повеселей  дело шло )   Забыл написать  , я пользовался гелем  с Луиса  .   НА фото   колесо блестит )  Но про мыло --спасибо , учту !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
« Ответ #292 : февраля 06, 2016, 12:40:01 »
Павел,        валера_africa  подскажите  , нужны  ли  подкладки на обод пластиковые такие ,   ?   Я  по неопытности   немного  покоцал  обод монтажками .  Между монтажкой и  ободом вставлял  кусок  резины тонкой , но плотной  , иначе  я бы  обод  ушатал  в хлам )
« Последнее редактирование: февраля 06, 2016, 03:52:05 от B A Z I L I O » Записан
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #293 : февраля 06, 2016, 07:43:58 »
Тоже вариант.
Я подкладывал воротник от рубашки. Пластиковыми накладками пользовался, но мне они не понравились.
Первый опыт шиномонтажа- 11 дырок.
Serb
африка твин
« Ответ #294 : февраля 06, 2016, 03:04:31 »
B A Z I L I O в Луисе продаются эти пластмаски 2 штуки 9,90€, пользуюсь ими, очень удобно. Советую
B A Z I L I O
« Ответ #295 : февраля 06, 2016, 03:50:53 »
да, именно о них я говорил.. Интересный факт-- заказывал через местных бухарестских продаванов несколько раз эти  Чудо - приблуды, и каждый раз  они меня динамят))).  Так и хотят, чтоб я что-то колхозил  от  безысходности).  Одним словом, румыны! yy
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
novack
RD07A BMW G650X
« Ответ #296 : февраля 07, 2016, 11:06:47 »
знающие пацаны говорят, что лучше всего интимная смазка
B A Z I L I O
« Ответ #297 : февраля 07, 2016, 11:23:09 »
Принято  !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
« Ответ #298 : февраля 07, 2016, 11:25:42 »
Вариант для тех кто мылом пользуется реже чем альтернативой.
B A Z I L I O
« Ответ #299 : февраля 08, 2016, 12:23:06 »
  ... Мудрым  пользуйся  девизом --будь готов  к любым  сюрпризам  ( вспомнился микро -стишок из мультика   "80  дней  вокруг света" )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 31   Вверх
