WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ.
октября 17, 2026, 07:47:12
15
16
17
18
31
Тема: WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ. (Прочитано 52933 раз)
B A Z I L I O
Re: WEB--СЕРИАЛ "СЫНЫ МАЗУТА" --- ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ АФРИКИ.
Ответ #225 :
декабря 10, 2015, 03:31:44 »
Хороша , бестия ! ...... Не взвешивал , врать не буду , но по ощущениям легче родной дудки раза в два .
Позже , если не забуду , то взвешу и родную и новую . Стоит db- killer . в наборе весь крепеж . Нержавейка . Приятно в руках держать ) Да,есть один нюанс : эта труба пришла ко мне как труба на RD 07. ...Специально на RD 04 такой не было . Пока не смотрел , что там надо адаптировать или колхозить , но уверен , справлюсь )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Колхозан66
К новым трудовым победам!
XL1000V , XR250R
Ответ #226 :
декабря 12, 2015, 08:19:30 »
Цитата: Vladimir-Od от декабря 08, 2015, 10:24:04
Как с любой недорогой китайской техникой может повести, а может и нет
юзаю подобный навигатор два сезона 20000 км-полет нормальный.Если пропадет зарядка надо почистить контактную группу на кредле,больше нареканий не было,отлично работает,думает быстро,называется неолайн мото,на будущий сезон переезжает на третий мот.
B A Z I L I O
Ответ #227 :
декабря 12, 2015, 10:44:49 »
Колхозан66
, инфа принята . благодарю! .... Я тоже видел этот бренд . надо ещё раз глянуть.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #228 :
декабря 17, 2015, 11:13:46 »
Цитата: odem от ноября 25, 2015, 08:56:19
не отвертка незаменима, все аналоги это компромисс, фишка отвертки в точности регулировки, там есть такое колечко с рисками, я отметил 4 из них разбив круг на 4 части, ну и удобство конечно, туда вообще не удобно подлазить, до этого я пробовал подобной как Вова показал, она толстая не пролазит, пробовал битой крестовой, во первых горячо там, на заведенном и прогретом регулируем ведь, во вторых нифига не точно, не понятно на сколько крутишь, долго смотрел на эту отвертку, решил разориться, инструмент ведь, он всегда нужен, а хороший инструмент так вообще незаменим.
, я решил освежить вопрос по отвертке , и адресовать его в первую очередь тебе , потому что твой ответ был самым содержательным ) Короче , иногда альтернативные варианты ( по отвертке и не только ) оправданы и имеют право на жизнь ) Вот мой наглядный пример, сделал сам и в прямом смысле слова на коленке). из заводских деталей --только две шестеренки от советского кинопроектора ,остальное --просто ненужная мелочевка , сваренная воедино ) ..... для полной картины восприятия и сравнения --расположил отвертку и ее детали подобно красотке с Луиса в красной коробочке ))
рабочая головка получилась достаточно компактной и узкой, высота вместе с битой около 7 см ,общая длина отвертки вместе с ручкой около 54 см , ручка снимается , отвертка полностью разбирается при необходимости за минуту )
для сравнения -вот заводская балабашка , которая больше (толще и выше ) моей раза в два
а это исходные детали моей самопальной красотки)
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #229 :
декабря 17, 2015, 11:30:35 »
ну если это работает, то почему и нет, не так приятно глазу и на ощупь как фирмовая, но главное что бы удобно было ей крутить.
ЗЫ предусмотри какие либо риски или диск с рисками для точного контроля оборотов
B A Z I L I O
Ответ #230 :
декабря 17, 2015, 11:40:52 »
Odem ,спасибо за отзыв . Когда делал , то преследовал цель --просто из спортивного интереса сделать подобную отвертку из подручных материалов не прибегая к нано-технологиям ) .... Возился около 8 часов , пока собрал это в кучу ) ...по поводу контроля --согласен .. сделаю 4 разноцветных риски на бите и 4 таких же идентичных симметричных риски рядом с ручкой , за которую кручу отвертку .. .... шестеренки одинаковые -- отношение 1:1 . вращение очень легкое- все работает и крутится ) , и это при условии , что подшипников там нет! , просто металл в металл и немного смазки .. предусмотрел упорную доп . отвертку -вилку ( подобно оригиналу ) В общем , я рад .) Экономия в данном случае далеко не самое важное .. важнее расширение личных возможностей , ... это еще одна маленькая победа .. над самим собой )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #231 :
декабря 18, 2015, 12:08:12 »
По факту, КМК, опция оказалась не удобной, я попробовал, но эта ручка для меня оказалась не удобной.
И еще, как не смешно но тебе на РД04 эта отвертка как собаке 5ая нога)))))))
Ответ #232 :
декабря 18, 2015, 12:14:57 »
Объясняю, на РД04 регулировочные винты находятся не снизу, а по бокам карбов, а винт синхронизации сверху, доступ к нему через отверстие в воздуховоде аирбокса;)
B A Z I L I O
Ответ #233 :
декабря 18, 2015, 12:18:03 »
Цитата: Spidi от декабря 18, 2015, 12:08:12
По факту, КМК, опция оказалась не удобной.
Слава , на оригинале паз в этой отвертке Круглый ? Да ? .. Я сделал паз на ручке в виде вилки , а приемное соединение на отвертке --это шестигранник , дающий возможность , так сказать , упираться в эту точку , без проворачивания .. Поправь, если ошибаюсь ...
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #234 :
декабря 18, 2015, 12:22:06 »
Ну вот) ... Старался -старался , а оно , оказывается, не очень -то и надобно !)) ... Намекаешь , что надо опосля и RD 07 заиметь , чтоб оправдать наличие Чудо -Отвертки ?
..... Так -так .... Кому нужна незадорого отвертка , свежая горячая угловая отвертка ? Новогодние скидки и подарки
P. s Spidi -- обломщик -профи )
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #235 :
декабря 18, 2015, 12:34:49 »
В обще не так) Твой упор будет мешать так как большая часть отвертки должна уйти в недра мотоцикла.
B A Z I L I O
Ответ #236 :
декабря 18, 2015, 12:48:10 »
Эххх.. ну значит, буду тюнить тюненое ! ПО факту реального практического использования моя самопальная отвертка постепенно обретет необходимые характеристики... пишу и ржу ) .. а серьезно , то запросто наращу трубку и перенесу приемный шестигранник ближе к Ручке и упор, соответственно, тоже переместится к ручке ... Это -- какашка --вопрос ) ....а вообще отвертка и без упора может фунциклировать.
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #237 :
декабря 18, 2015, 12:53:06 »
Помимо отвертки , у меня есть еще один повод для радости ! От Славы
ништяки приехали !
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
B A Z I L I O
Ответ #238 :
декабря 18, 2015, 01:08:19 »
Вот над чем я сегодня цельный день чахну , как Кащей чахнет над златом , серебром и каменьями самоцветными)
....благодаря этой посылочке , я стал обладателем полностью новой тормозной системы! Без натяжек и условностей! Новые манжеты тормозных поршней , новые тормозные поршни, ремкомплекты в обе тормозные машинки ,;...... Новый масло -насос с сетчатым приемником и цепь к нему , нижние прокладки двигла , гофры на вилку , Подшипник корзины сцепления , Конические подшипники рулевой колонки All Balls , новые поршневые пальцы а также оригинальные патрубки на карбюратор ,армированные тормозные шланги GODRIDGE с фитингами ... плюс к этому паста для полировки клапанов и герметик для сборки двигателя . Итого плюс 800 долларов к общим тратам по моей Африке
+7- 918- 6ОО-О7-О7
Ватсапп
Ответ #239 :
декабря 18, 2015, 01:19:15 »
15
16
17
18
31
