Сдох Zumo 550
октября 20, 2026, 04:42:24 *
Автор Тема: Сдох Zumo 550  (Прочитано 2232 раз)
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« : сентября 24, 2015, 11:20:17 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите мастера с прямыми руками который ремонтирует технику данного рода..
Навигатор тупа не включается, непоказывает никаких признаков жизни.
« Ответ #1 : сентября 24, 2015, 12:22:13 »
попробуй поменять батарейку для начала.
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #2 : сентября 24, 2015, 12:34:29 »
на батарее 3,8 вольта (номинал 4.2)
пробовал и в кредле тоже не включается - по этому решил что дело не в батарее
подключили лабораторный БП потребление стоит не шевелится, т.е. если грешить на монитор то при загрузке процессов потребление менялось бы всё равно.
Подобное было когда в ноутбук в щель для карт памяти сын засунул 2 рублёвик -))))  тут ничего инородного ненашлось -))
« Последнее редактирование: сентября 24, 2015, 12:48:35 от Pavel_NK » Записан
« Ответ #3 : сентября 24, 2015, 02:31:13 »
Было подобное... один раз вылечилось заменой батарейки. Причем просто поставили чужую и зума заработала, вернул свою и тоже работала. Но через пару лет уже не у меня эта зума снова потухла ни на что не реагировала... смотрели несколько спецов серьезных, нашли что-то сгоревшее... вобщем аминь...
« Ответ #4 : сентября 24, 2015, 05:47:57 »
один раз было подобное))) разобрал-собрал ,заработало))
хотя зачем разбирал, ведь не разбираюсь в них) но помогло)
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #5 : сентября 24, 2015, 09:48:00 »
Сжог две 550-ки, забывал кредл от дождя прикрыть, как следствие горел кредл, за ним следом навигатор. В ремонт не приняли, заменили оба по гарантии на новые. Теперь только с кредлом снимаю.
Дисплей можно на @бане взять, меняется просто в домашних условиях.
« Ответ #6 : сентября 24, 2015, 09:51:01 »
...забывал кредл от дождя прикрыть...
потому на 660 контакты перенесли в незатапливаемое место)))
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #7 : сентября 25, 2015, 08:30:16 »
У меня сильные подозрения что сжег именно кредлом.. Т.к. всю обратную дорогу с байкала меня мочило... Потом приехал и навигатор был дома - в рабочем состоянии (включал)
через 2 недели поехал в тюмень - взял с собой навигатор видимо за это время в кредле что то окислилось и сдохнув он убил навигатор..
Pavel_NK
345000471
Honda XRV 750
« Ответ #8 : ноября 17, 2015, 12:28:17 »
Зуму починили. Где то от вибрации был неконтакт. Прожарили инфрокрасной печкой.
