БМВ R1150GS ADV
октября 13, 2026, 01:36:46
Мотоциклы для путешествий
БМВ R1150GS ADV
Тема: БМВ R1150GS ADV (Прочитано 18690 раз)
Vanok19
KTM 990 Adv
БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 12:18:12 »
ребят помогите советом, вот подумываю взять...
Пугает ремонт редуктора, прочитал что его чуть ли не каждые 70 ткм надо ремонтировать
и замена сцепления это пляски с бубнами...
Можете привести примеры или может опыт у кого был...
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 03:47:15 »
Бери, хороший мотоцикл, всё остальные эмоции фигня, справишься с техническими сложностями, в Раменском отличный желтый аппарат стоит, всего за 290р.
Vanok19
KTM 990 Adv
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 03:54:46 »
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1847319-4c4a.html
я вот этот присматриваю.... Блин Игорь а по обслуживанию если следить он меня без штанов то не оставит)))
Woevoda
DL650xa
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 05:33:44 »
Возьми лучше у моего сына 1100гс 97 г.в. Пробег полтинник - реально. Обвес хепковский, усиление всех проблемных узлов туратековское, стекло регулируемое мрашное, дневной и лагерный свет, регулируемые подножки, дайтоновский руль и много других ништяков
. Сцепление меняно в прошлом году, двигун масло не берет - т.е. вот прямо в прошлом месяце за 9800 пробега по европам, в т.ч. с залазаньем на 2800 в Альпы долив 0.5 л. Ну и бонус в виде нормальной медленной первой передачи, которая на все последующие версии большого гуся ставилась только в эдвенчерной комплектации...
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 05:40:51 »
отличный железный мотоцикл.
редуктор он и в жигулях редуктор, бывает что ломается. новый дорого.
сцепление нужно менять в домашних условиях, тогда не так сложно.
можно и в полевых, но требует сноровки.
цены на запчасти в ЕВРО, практически не изменны.
если делать плановое обслуживание и в болото не лазить, служит долго и успешно.
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 07:06:21 »
У 1100 ухо карабаса правое отламывается,сам видел и дачик распреда не надёжный,разбирал ,провода меняли,подгорают.
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 08:13:45 »
Был у меня 1150 адвенчер...
Редуктор может отходить 50, а может 150... Какие дороги такие и результаты
Плюс его в том, сто он перебирается практически без спец инструмента ( подшипники) в чистом поле... В отличии от 1200
У версии адвенчер кстати первая и шестая пониженные
Бак огромный 500 км на одном баке спокойно.
У 1100 у поздних версий крепление к коробке изменили и с ухом проблем нет. Но у 1100 пять передач ...и они короче 1150 не только на первой но и на пятой
.... По трассе скучновато..\\
У 1150 - 6 педерачь...
Оно и на 1150 --
Сцепление ходит от 50 и выше.... у кого как...
Мот очень тяжелый, и очень широкий... В пробках не сахар...и в на слабонесущих грунтах тоже..
Что еще? спрашивай
Vanok19
KTM 990 Adv
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 08:23:16 »
В редукторе только подшипники из стоя выходят? Я посмотрел они вроде не дорогие... В этом узле больше критичных элементов нет? Я так понял что бы поменять сцепление надо мотик пополам разбирать? Диск сцепления не оригиналы не дорогие есть? Действительно надо клапана каждые 10 тыщ регулировать? Это также просто как на Урале? Почему у многих текут сальники вилки? Это частные случаи или их замена дело 5 минут? Вот вопросы)))
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 08:39:19 »
Чаще всего да.
Приятно, то, что он не разваливается во многновенье, начинает люфтить ( большой подш) Если периодически дергать колесо или смотреть на потенциальные подтеки ( а их может и не быть) то проморгать трудно.
НО, внимание может потребовать и сам кардан и подши качения редуктора, их надо раз в 50 000 или чаще мазать ( смотря как по бродам ездить будешь). Ну и сами шлицы раз в сезон мазать ( или чаще если по бродам ездишь) Можно кардан заколхозчить со смазываемым и заменяемыми крестовинами ежели чо. Сам кардан дорогой что то около 500 ойро на память
Да, день работы дома в гараже
Неоригинала полно - дешевле, но дешево или лорого каждый решает сам
Плюс если мот пережил пару дисков то надо менять и ответные части уже будет, возможно, а возможно и нет, это смотря сколько на буксующей сцепе поездить
Да ревизия каждые 10 тысяч, также просто как на урале, Реально раз в сезон проверить думаю нормально... не уходят они так шустро..
Замена такая же как и на обычной вилке, у меня не текли ни разу.... Возможно это так же как и на КТМ если не соблюдать порядок установки оси колеса то вилка тоже потечет...
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 08:47:08 »
Еще кой чего
раз в какое то время требует внимания шаровая опора телевевера
Воздухазаборник над левым котлом весело сосет воду при катании через лужи с брызгами
Зато автомобильные масла , форсунки, насосы датчики дроссельной заслонки и расходомеры воздуха от БОШ (на восьмерке и 10 такое же
Диск сцепления тоже можно переклепать от восьмерки ( только ширину диска подправить ... крестовины тоже подбираются от отчества с некоторым колхозом..... в общем есть место где развернуть творческую мысль
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 09:01:32 »
воздухозаборник лечится гофро трубкой.
крестовины кардана от нивы или волги встают
шаровая от фвТ4 с небольшой доработкой напильником.
при желании даже BMW можно изуродовать российскими запчастями!
вопрос насколько в этом есть необходимость.
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 03, 2015, 09:13:13 »
От рулевого , не путать
Ну колхозить или нет каждый решает сам, в катум лезет импортный насос на 8, надежный и две копейки стоит..
Крестовины рулевой тоже есть импортные...
Ну если датчик заслонки стоит бош , что на 8 что на БМВ 1150 - какой смысл покупать тот же бош но в коробке бмв в 10 раз дороже?
Я уж не говорю про колхоз в пути
Vanok19
KTM 990 Adv
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 04, 2015, 07:54:18 »
Парни огромное спасибо! С меня стакан)
Осмотр показал следующее:
1) если взять колесо за обод и пошатать одна рука в одну другая в другую наблюдается небольшой люфт...
2) вибрация дроссельных заслонок. Если прислонить руку к дроссельной заслонке во время работы то будет чувствоваться как он немного дергается
3) владелец заявил что у него расход масла 300-500 грамм на 1000 км. Движок весь облазил, сухой. не дымит. Но эксплуатируется очень редко.. Это нормально? (Парень этот по моему в технике вообще не разбирается... может как и я))) )
Что думаете?)
ЗЫ(прочие косяки я не обсуждаю так как они мне понятны и стандартны для всех мотиков)
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 04, 2015, 09:10:45 »
Заявленный расход большой.
Я бы не брал.
Vanok19
KTM 990 Adv
Re: БМВ R1150GS ADV
сентября 04, 2015, 09:18:12 »
Я бы не брал.
Меня тоже удивил... но по разговору с человеком создается впечатление, что он не сильно понимает что он говорит...
Цитата №1:
- друг у тебя передние диски под замену, износ почти критический потрогай
(Трогает..)
- ну и что им еще ездить и ездить, что им будет то...
Цитата №2:
- Африка Твин? Да слышал... Так это же кроссач почти!
- Так у них сухие массы почти одинаковые по 220
- Хм ... странно...
И таких примеров много он на нем вообще почти не ездил как я понял... Хотя говорит что ездил в Италию (что же получается он с собой канистру 4-х литровую возил или докупал постоянно по дороге?)
БМВ R1150GS ADV
