Помогите разобраться.
октября 20, 2026, 06:00:16
Тема: Помогите разобраться. (Прочитано 3478 раз)
xanypuk
Africa
августа 21, 2015, 04:38:21 »
Ситуация такая:
Накрылось реле-регулятор, далее по цепочке - расплавился аккумулятор, взорвалась одна лампа дальнего света, вторая сгорела, частично выгорели предохранители.
Тут в принципе понятно, постепенно все соберу, сейчас инструмента под рукой практически нет, надо привозить.
Вопрос в другом - поменял релюху и аккум, мотор работает нормально, зарядка идет, напряжение 13.8-14В на заведенном. Когда подключал аккумулятор, проверил, лишней нагрузки нет, ничего нигде не коротит. Смущает тахометр, он не то что не работает, он занижает показания раза в 3-4... т.е. на холостых стоит на нуле, при добавлении оборотов плавно поднимается тысяч до двух...
Вопрос откуда тахометр берет сигнал. И что вообще с этим делать.
Vadik Africa
Honda XRV 750 Africa twin,Yamaha TT250R Raid
Re: Помогите разобраться.
сентября 25, 2015, 01:46:59 »
у меня тоже как то реле дало перезаряд и тахометр вообще не показывал я его снял отдал электронщикам они что то перепаяли там и работает ро сей день нормально ,сними его и отдай спецам пусть проверят
сентября 25, 2015, 01:48:38 »
заводится это очень повезло... а то кроме тахометра и мозги могли уйти
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 01, 2015, 08:34:58 »
То, что заводится, еще ничего не говорит. У меня тоже заводился и я откатал пару месяцев на четырех тысячах оборотов -- больше просто не набирал. Оказалось -- мозги, точнее их блок УОЗ. Расковырял, перепаял большие бочки конденсаторов и все заработало нормально!
октября 01, 2015, 09:49:46 »
из "мозгов"
октября 01, 2015, 11:12:26 »
Где брал такого размера? не могу найти.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 01, 2015, 11:15:05 »
Таких не нашел. Взял длинные, меньшего диаметра и положил горизонтально на какие-то радиаторы. Получилось чуть толще, но в резиновый чехол влезло.
октября 01, 2015, 11:56:24 »
0xal
у тебя же RD-04? вот и у меня тоньше и длиннее есть. Но пока все в процессе. Друг радиомастер пытается найти нужного размера.
Ты обычные кондеры что вот на фото не менял?
А чем заливал?
октября 01, 2015, 08:22:55 »
Например герметиком для авто стекол, он без уксуса, плату не разьест
Юра
октября 01, 2015, 08:34:08 »
Ситуация такая:
Сигнал тахометр берет от управляющего сигнала идущего к катушке зажигания заднего цилиндра, катушка правой свечки по ходу движения мотоцикла. Другими словани сигнал ал идет от катушки зажигания. Так что если мотор набирает максимальную мощность и обороты, то дело в тахометре.
Юра
октября 01, 2015, 08:41:13 »
Эпоксидной смолой лучше заливать или компаундом.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 01, 2015, 08:42:01 »
А чем заливал?
Нет, не эти. Эти отвечают за искрообразование, а я про кондеры питания: видишь, в правом нижнем углу кружок и второй, чуть левее середины. Я про них.
Заливал временно, по периметру "китайской соплей". Собрал "на попробовать" и... уже четвертый месяц. Зимой придумаю что-то по-солиднее.
октября 01, 2015, 09:17:45 »
0xal
я понял что ты за электролиты пишешь, я вот их нужного размера и не могу найти. Но мне и эти что на картинке надо менять. Все уже есть, пока ищутся именно электролиты, неспешно, потому как дербанится не тот что стоит на мотоцикле.
Если найдешь нужного размера электролиты, свистни.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 02, 2015, 07:09:51 »
Да я их уже вряд ли буду менять. Конденсаторы, длиной 20 мм и диаметром примерно 9 встали почти нормально. Ну и сохатый с ними.
0xal
XRV-750N (RD04)
октября 02, 2015, 07:10:10 »
А можно что-то плоское поискать.
