В чём может быть причина?
октября 19, 2026, 05:53:22 *
Автор Тема: В чём может быть причина?  (Прочитано 3489 раз)
мэн
« : августа 18, 2015, 01:55:03 »
Я вас всех наверно достану вопросами,но что поделать,если надо.Вобщем сегодня поехал в соседний город,иду по шоссе 110-120км\ч,вдруг,резко глохнет мотор,но через секунду,опять подхватил и больше это не повторилось,проехал после этого около 80км.Бензина почти полный бак,на вольтметре 14.2А,сетку в бензобаке смотрел-чистая,топл.фильтр заменен,контактную группу смотрел,вроде всё нормаль,в чём может быть причина?Блин,собираюсь на дальняк 2сентября и что-то стрёмно,вдруг эта х.рня начнёт прогрессировать?
« Ответ #1 : августа 18, 2015, 02:53:34 »
посмотри состояние контактов реле стартера...
OnEgIn
« Ответ #2 : августа 18, 2015, 04:50:26 »
Однозначно проблема в электрике. Два карба одновременно полностью перестать работать не могут. На шадовке такое происходило по причине окисла контактов в той самой клавише из за которой ты не смог завестись после фото сессии дочери acut
Ride To Live, Live To Ride
« Ответ #3 : августа 18, 2015, 04:54:15 »
Где-то что-то замыкает или отходит плохой контакт.
самое простое это клеммы на аккуме не затянуты.
« Последнее редактирование: августа 18, 2015, 05:35:36 от Павел » Записан
Avandom
193172830
« Ответ #4 : августа 18, 2015, 05:46:58 »
мэн боковая подножка!? Точнее ее датчик. Если это он, то прогрессировать в дальнейшем будет... Посмотри на форуме - было.
« Ответ #5 : августа 18, 2015, 06:08:51 »
Кстати , один раз рассоединился разъём боковой подножки... И мот стал глохнуть.. Но там он практически сразу встал....
мэн
« Ответ #6 : августа 18, 2015, 08:58:41 »
Все указанные на форуме возможные причины проверил,все клеммы и разьёмы были затянуты,не где окиси и ржавчины нет,не знаю на что ещё думать,на днях поеду прокачусь километров так 600,посмтрю что будет.
shat-x
африка рд07а
« Ответ #7 : августа 18, 2015, 10:08:07 »
+ проверять фишку, искать окисел.
Avandom
193172830
« Ответ #8 : августа 18, 2015, 10:25:15 »
мэн Посмотреть на датчик мало. Если еще раз отрубится на ходу, замкни провода на этом датчике подножки и попробуй еще раз проехаться.
« Ответ #9 : августа 19, 2015, 06:25:04 »
Датчтк на три контакта, средний земля помоему, в открытом положении контакт с лампочки замыкает на землю, в закрытом контакт с блокировки на землю.
« Ответ #10 : августа 19, 2015, 06:27:51 »
И да, на правом пульте вкл, на стиде у народа не заводился изза умершего выключателя этого, через него пиьание мозгов идет
« Ответ #11 : августа 19, 2015, 08:32:44 »
попробуй на заведённом моторе комутатор прощупать !сильно придавлюй с той стороны где нет клем!услишиш изменение будет тебе занятие!
мэн
« Ответ #12 : августа 19, 2015, 09:12:48 »
Опиши пожалуйста поконкретней,какие изменения нужно отслеживать.
мэн
« Ответ #13 : августа 19, 2015, 09:14:56 »
Вчера разбирал этот выключатель,правда не полностью,там что-то мешает его располовинить,но было видно,что контакт -абслютно чистая медная пластинка,Без пригаров и без окисла.
« Ответ #14 : августа 19, 2015, 10:04:00 »
Свет притухал, лампочки моргали при инцеденте?
