Как управлять Африкой при сильном боковом ветре?
октября 19, 2026, 07:00:46
Тема: Как управлять Африкой при сильном боковом ветре? (Прочитано 5117 раз)
Psy
Skywave 400; Vulcan 1500 Nomad; Africa Twin RD03
Africa Twin XRV650 J RD03
августа 03, 2015, 07:36:44 »
Сегодня вернулся из небольшого среднеуральского пробега выходного дня, с ночевкой на озере Сугомак, возле Кыштыма: Екатеринбург-Касли-Кыштым-Верхний Уфалей-Полевской-Дегтярск-Ревда-Первоуральск-Екатеринбург. Можно сказать малое кольцо Урала)))) Всю дорогу дул шквалистый ветер до 7 метров в секунду. Боковой, в лоб, сзади, а то и непонятно откуда, то так то эдак.
На подъезде к Первоуральску стало колбасить так, что ехал 60-70, прижимаясь к обочине, чтобы не собирать машины за собой. Пробовал разные режимы езды, на пониженной, повышенной передаче, быстрее медленнее, Перемещался к баку, назад, наклонялся вперед и т.д., но сдувало с дороги не по детски. Когда свернул на совсем лесную дорогу, закрытую от ветра, все стало нормально. Так и не понял как лучше ехать в такой ситуации. Добавлю, что стоит маленькое ветровое стекло и кофр на 49 литров. Как то ехал по трассе в сильный ветер с тяжелым пассажиром, так Афричка шла как трамвай по рельсам. Раньше такой проблемы не было, поскольку был тяжелый круизер и ему на ветер было пофиг.
Теперь собственно вопрос. Как вы ездите при сильном порывистом ветре? Или при постоянном, но выныриваете из-за фуры при обгоне и получаете останавливающий или переставляющий на пол метра удар ветра. Может есть специальные приемы или личный опыт, типа больше загружать переднее колесо или менять давление в шинах? Поделитесь, плиз. Форум по данному вопросу перерыл, но нужных ответов не нашел.
Мотоцикл, это внешнее проявление того, что скрыто у тебя внутри.
Re: Как управлять Африкой при сильном боковом ветре?
августа 03, 2015, 09:33:25 »
Да ну... На Афричке мне кажется сравнительно нет проблем с ветром. 7м/с не самый сильный. Понятно приятного мало с ветрами бороться, но "момент преодоления никто не отменял" (с) зато как приятно потом без ветра
А вообще - просто осторожно ездить
и получать столько удовольствия - сколько возможно!
Турук Макто
августа 03, 2015, 09:46:57 »
Ну да!а как ещё?откуда ветер туда и пытаюсь сделать нанаклон,или зазор беру больше при перестроении,даже не знаю.всё само происходит,инстинктивно.
Psy
августа 03, 2015, 09:57:23 »
Когда ветер дует равномерно, нет проблем, сам так делаю, но когда порывистый, резкими внезапными толчками, нужно как то к этому приспособиться, или быть готовым. Когда едешь больше ста и ветер внезапно переставляет, то я обычно сбрасываю скорость, переходя на пониженную передачу, а когда это на протяжении почти 500 км, то может есть какие то технические приемы? Да, и когда без ветра потом, то кайф))).
августа 03, 2015, 09:58:15 »
я всегда говорил - ни кто не радуется солнцу так, как мотоциклист после дождя
Psy
августа 03, 2015, 10:08:25 »
А может это большой груженый кофр создает мне проблему?
августа 03, 2015, 10:27:40 »
Боковые - точно.. Центральный - вряд ли
августа 03, 2015, 10:34:35 »
Psy
Нет. Кофр здесь не причем. Ездил в аналогичных условиях на многих мотоциклах (ну во всяком случае из тех, что перечислены в профиле, на чопере не ездил), на Африке и с кофром и без. Сдувает одинаково.
Недалеко от меня есть "полигон" бокового ветра. По пути в Крым - дорога от Армянска до Симферополя. Там постоянно дует сильный восточный ветер. Дорога то открыта со всех сторон, то закрыта рвами канала или нечастыми посадками плюс, до недавнего времени, много встречных и попутных фур. Короче почти 150 км "идеальных" условий для различных экспериментов, в тч и "загрузкой" колес, положением корпуса итп опытов (давление в колесах не менял). До настоящего времени панацея от данной напасти не найдена. Просто еду, уже примерно прогнозируя как швырнет от встречного грузовика или от разрыва в придорожной посадки
maslai-mazai
Жизнь надо прожить так,чтобы наверху все охренели
Велик
августа 03, 2015, 10:51:47 »
Приезжайте к нам в Питер и по КАДу западному по заливу тренируйтесь. Там почти всегда ветродуи.
Я щас съел 2 пачки желтого полосатика, запивая молоком. Вопрос: клубнику мыть или уже пох*р?
августа 03, 2015, 11:17:09 »
До КАДа энтого пока доедешь - натренируешься
maslai-mazai
Велик
августа 03, 2015, 11:28:42 »
Либо так
http://vk.com/video?z=video-93808317_171336301%2Fpl_showcase
августа 04, 2015, 12:00:37 »
Там в замедленной - вчера видал на заднем - гребунцы протектором...
как у тебя из верёвки во Пскове
maslai-mazai
Велик
августа 04, 2015, 01:10:06 »
Хорошая смена идет. Перенимают опыт.
Psy
августа 04, 2015, 08:36:13 »
Утро вечера мудренее)). Проснулся и вспомнил. Вчера был один режим, при котором боковой ветер пофиг. Когда быстро ускоряешься, то боковой ветер почти не беспокоит. Вывод: при ветре нужно ездить с постоянным ускорением))))) А если серьезно, то возможно при выходе из ветровой тени фуры, или выскакивая на открытое место из за леса, наверное можно открыть газ, в момент перехода. Буду пробовать, правда в Екатеренбурге чаще дожди, чем ветры)) А может и правда в Питер рвануть?))))
Psy
августа 04, 2015, 09:17:54 »
Управляя мотоциклом, мы ездим на автомате, на мышечной памяти, часто многие навыки приходят интуитивно. Но у меня сейчас период освоения эндуро, можно сказать я переучиваюсь или заново учусь, после тяжелого чоппера. Поэтому и возникают вопросы, о которых раньше не задумывался. И хочется сначала понять, как лучше делать, чтобы не зафиксировать в автомате то, что малоэффективно или неправильно.
Как сказал один американский инструктор вождения в видеоуроках: "к моменту приходу в мотошколу, для улучшения навыков вождения, я ездил на мотоцикле уже лет 20, но оказалось, что я научился ездить неправильно, а потом все 20 лет повторял этот неправильный опыт первого года вождения, и только потом понял свои ошибки". Так или примерно так.
Это относится ко многим "мелочам" вождения к которым привыкаешь, а потом очень трудно переучиться, типа положения пальцев на ручке сцепления и переднего тормоза, маневрирования на малых скоростях с задним тормозом и т.д. А от таких "мелочей" ох как много зависит. Знаю по опыту своих падений, когда думаешь, а почему это произошло и что я не так сделал. И чаще всего причина - неправильно зафиксированная мышечная память, когда тело сработало быстрее, чем успел подумать, и сработало неправильно((
