Бензонасос иногда начинает молотить как при пустом баке..
октября 19, 2026, 07:00:44
Тема: Бензонасос иногда начинает молотить как при пустом баке.. (Прочитано 2796 раз)
Буран
Honda Afrika RD-07 1996г
августа 03, 2015, 05:58:19 »
Прокатился в июле на Африке почти 7000км (Астрахань, Кавказ, Крым..)
Проблема:
Иногда начинал молотить бензонасос ...
(Такое бывает когда топливо в основном баке кончается..при переключении на резерв..)
А тут бак почти полный..а слышу..трещит насос..
Контактную группу поставил новую (10т.км назад)..
Фильтр заменил 5т.км назад..
Перебоев в работе двигателя небыло..
Как правило начинал трещать при повышении темп двигателя..в пробках..в горах..при хороших нагрузках...при работе вентилятора..
Генератор выдает 13.8В при средних оборотах и вкл дальнем свете..
Что может быть???
Не важно, что ты отстаёшь..
Важно, что ты идёшь!!
Re: Бензонасос иногда начинает молотить как при пустом баке..
августа 03, 2015, 06:04:15 »
контактная группа бензонасоса.
Буран
августа 03, 2015, 06:16:23 »
ШАМАН!!
А можешь объяснить почему??
Там ведь контакты размыкаются-замыкаются при ходе подпружиненного штока диафрагмы, по мере вытеснения топлива в карбюраторы..и так бесконечно..
От чего насос трещит как на сухую??
августа 03, 2015, 06:19:59 »
сними крышку с насоса, сам посмотри. Почисти контакты и будет еще работать.
Почему - да хрен его знает. У меня просто было такое.
Хотя в твоем случае контактная группа вроде новая.
Ну не думаю что завоздушивается топливопровод или топливо закипает...
Буран
августа 03, 2015, 06:24:21 »
Я вот про завоздушивание, закипание больше всего думаю..
Счас здесь покатаю, посмотрю будет ли повторятся..
августа 03, 2015, 07:42:08 »
я на карачаевские Джилы-Су поднимался на 2650 метров, в +32, 18 км ехал больше 2 часов, постоянно на первой передаче, вентилятор почти не выключался, было слышно как с под пробки прут пары бензина. Иногда останавливался давал передохнуть и себе и мотоциклу... Когда открывал бак, было ощущение что бензин там кипит...
мая 08, 2016, 06:21:07 »
Сегодня переставил новую контактную группу, старая выгорела "до тла", причём когда разбирал зимой была вполне себе в хорошем состоянии. Насос работает, но молотит постоянно, я так думаю дело не в контактной группе, скорее всего вышел из строя клапан в самом насосе, именно поэтому и вышла из строя старая контактная группа, тупо не выдержала такого количества замыканий-размыканий!
Боюсь новую постигнет та же участь! Надо ставить либо вакуумник, либо другой электро насос!
Temoha
нет
мая 08, 2016, 10:50:03 »
подарил мне Вард бензонасос африканский контактная группа напроч выгоревшая,поставил новую,подкрючил,сначала несколько минуть молотил как оголделый,покрутил я его,туда суда отключил,накинул старый,посчитал срабатывание контаттов,...накинул опять старый,помолотил немного и успокоился,.начал с такой же амплетудой как и родной работать...
мая 09, 2016, 11:55:19 »
Странно всё, мотоцикл денёк постоял, сегодня завожу, бензонасос работает в штатном режиме! О-как!
