Спотыкается при перегазовке.
октября 19, 2026, 09:17:10 *
Автор Тема: Спотыкается при перегазовке.  (Прочитано 2629 раз)
Tonyk
Beware girls, save petrol
« : июля 19, 2015, 07:29:50 »
товарищи, прошу прощения что поднимаю 1000 раз облизаный вопрос, но дело срочное, надо в дорогу а тут проблема нарисовалась.
- на ходу при попытке  поддать газу, например при переключени скоростей, моц как будто спотыкается, и набирает обороты с задержкой.
- на горячую хреново заводится.
А так все замечательно, прет как самолет, проблема проявляется с любым количеством бензина в баке.
РД 07, бензонасос у меня стоит как Мишутка сейчас продает, электрический, квадратненький.
Карбы только то прочистили и синхронизировали. Воздушник поставил новый.
Куда смотреть? Перегрев бензина? Или бензонасос? Это конечно будет печально:((((
Иван Сусанин.
« Ответ #1 : июля 19, 2015, 09:22:26 »
Свечи давно менял?  corn
« Ответ #2 : июля 19, 2015, 10:19:06 »
Проблема возникла ни после регулировки карбов?
Tonyk
« Ответ #3 : июля 19, 2015, 10:30:45 »
свечи новые поставил, хотя и старые были в норме. Насчет того что было до очистки карбов сказать не могу, так как до этого он у меня вообще не ехал....правда виноват оказался топливный щланг до фильтра тонкой очистки. Тупо нагревался и складывался отсекая бензин. Теперь какая то очередная ж..па...но не ясно куда копать....завтра сниму бак и прверю краник с сеткой, дальше х.з.....есть идеи?
Иван Сусанин.
Tonyk
« Ответ #4 : июля 19, 2015, 10:31:59 »
думаешь не верно отрегулировали? Вообще я доволен, вибрация стала меньше, прет аппарат лучше...если б не спотыкания эти....
Иван Сусанин.
Jaan
CRF1000/EXC500/RD350
« Ответ #5 : июля 19, 2015, 10:34:32 »
Уровень в поплавковых камерах может влиять.
Tonyk
« Ответ #6 : июля 19, 2015, 10:42:18 »
Какие рекомендации? Завтра чуть свет помчусь к мастеру. Там то же человек сидит репу чешет...
Иван Сусанин.
Tonyk
« Ответ #7 : июля 19, 2015, 10:43:13 »
У меня Дино Джет стоит, может из за этого? Но он у меня года 4 уже...
Иван Сусанин.
« Ответ #8 : июля 20, 2015, 02:56:33 »
Предполагаю что богатит, а вот почему надо разбираться...
Jaan
« Ответ #9 : июля 20, 2015, 08:00:01 »
Я в этом году с такой проблемой столкнулся, можно проверить уровень.
Выставить на централку, прозрачные трубки на перелив, отвернуть сливные болты.
Пытался отрегулировать со старыми игольчатыми клапанами, раз 10 карбы снимал. На РД04 у Хонды клапанов нет(окончательно закончились ), жду вторую неделю с Англии.
Проблема в финском бензине, в него добавляют до 10% этанола, от него дубеют резинки,  у вас начали этим же заниматься под вывеской ЕВРО-ЭКО.
Tonyk
« Ответ #10 : июля 20, 2015, 08:19:57 »
Спасибо парни! попробуем покопаться сегодня....
Иван Сусанин.
Tonyk
« Ответ #11 : июля 21, 2015, 11:27:16 »
Танцы с бубнами к успеху не привели. Проверил и почистил фильтра, троса обогатителя, заменил один шланг который показался недостаточно жестким. И опять та же песня. На горячую не заводится и опять же спотыкается при перегазовке.Не богатит! До регулировки карбов действительно богатил. Вонял выхлоп бензином и стрелял как пулемет. Сейчас такого нет...павда и результата то же:(
Иван Сусанин.
Tonyk
« Ответ #12 : марта 21, 2016, 05:41:07 »
Забыл добавить, проблема ушла после того как установил родной бензокран. Стоял немецкий, который с датчиком уровня. Там диаметр трубки значительно меньше чем у оригинала
Иван Сусанин.
« Ответ #13 : марта 21, 2016, 11:55:43 »
Бгг...
« Ответ #14 : марта 21, 2016, 09:46:10 »
был у меня мопед пилот! поменял я на нем бак ... 100 метров едет и глохнет) я весь день с карбом трахался, пока не услышал шипящий звук из бака!  оказалось в пробке не было отверстия)
