Горит 30А предохранитель на реле стартера
октября 20, 2026, 04:41:14
Тема: Горит 30А предохранитель на реле стартера (Прочитано 2344 раз)
Boogie-woogie
XRV750 RD04, XR250 Baja
июля 05, 2015, 08:20:31 »
Кто-нибудь сталкивался? Или тупо снимать бак и по жгуту смотреть?
Avandom
Re: Горит 30А предохранитель на реле стартера
июля 05, 2015, 08:51:53 »
Boogie-woogie
У меня такое было, в моем случае, это пробитый диодный мост в реле регуляторе. Когда оно у тебя сгорает? Если сразу же, как вставляешь фишку (разъем), то попробуй отключить реле регулятор, вставить предохранитель и вставить разъем в реле стартера.
Спойлер
(кликните для показа/скрытия)
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=6681.30
Boogie-woogie
июля 05, 2015, 09:10:21 »
Сгорает при повороте ключа зажигания.
Реле завтра прозвоню. Спасибо.
Недавно менял его. Будет обидно ежели оно.
Avandom
июля 05, 2015, 10:55:38 »
Boogie-woogie
Если при повороте ключа зажигания, то РР здесь скорее всего не причем.
Boogie-woogie
июля 20, 2015, 10:23:13 »
Все же это было реле
