когда должен включатся вентилятор.
октября 19, 2026, 03:39:27
Тема: когда должен включатся вентилятор. (Прочитано 2689 раз)
ВЕСЁЛЫЙ
Африка
июня 20, 2015, 03:10:40 »
Ребят,такой вопрос у меня вентилятор включается почти у красной зоны,так и должно быть или должен врубаться раньше.
Motoregion33.ru
max dv
Re: когда должен включатся вентилятор.
июня 20, 2015, 04:46:52 »
На термореле выбита температура срабатывания 100 on. Он и включает вентилятор у красной зоны.мне это тоже не нравилось,особенно в жарких странах.поставил на 80 и ещё кнопку на руль для принудительного ВКЛ
xanypuk
Africa
июня 21, 2015, 10:16:39 »
Он и включается недалеко от красной зоны при 100 градусах.
Думал на счет установки другого датчика температуры, они есть на 80 и на 100, мой по ходу накрылся.
Тут есть такая проблема, температура открытия термостата тоже 80, и по идее при прогреве мотора до рабочей температуры с таким датчиком будет сразу включаться вентилятор, что тоже не есть гут.
Есть конечно вариант поменять вместе с термостатом и тем остудить мотор... а надо ли оно, тепловые зазоры по идее рассчитаны под определенный тепловой режим.
И самое главное, причем тут стрелка у красной зоны? В штатном режиме даже в самых жестких условиях мотор не перегревается, а то что стрелка близко к красной зоне - так не на ней же.
Вывод прост - не надо мешать технике работать.
июня 22, 2015, 12:12:33 »
ВЕСЁЛЫЙ
Африка
июня 22, 2015, 11:04:28 »
Всё понял,спасибо.нет дурной привычки мешать технике работать
Motoregion33.ru
skifos
Africa Twin RD07a
июня 22, 2015, 11:24:59 »
Для тех, кто любит точность "в граммах" - судя по цифровому термометру, вентилятор включается при 103 градусах, а отключается при 100. Всегда срабатывает "градус-в градус" без разбега. Правда, цифровой датчик следит за левым радиатором, а вентилятор включается от правого. Но этим, я думаю, можно пренебречь.
max dv
июня 22, 2015, 03:37:53 »
Допустим для японских авто делают разные термостаты.для Сингапура на 78,для Японии 82,для северных стран 88.думаешь мешают технике работать? То что нормально работает в средней полосе России не очень подходит для поездки в места где+48
