На малых оборотах под нагрузкой дергауться.
октября 20, 2026, 06:02:19 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: На малых оборотах под нагрузкой дергауться.  (Прочитано 5587 раз)
kombik
Ну вот и лето, пора в путь
621283489 S
RD04 92 года,
« Ответ #15 : июня 20, 2015, 01:06:00 »
Я бы подумал на цепи грм.  Они вытягиваются неравномерно. от сюда разброс по фазам.
Я в Контакте
« Ответ #16 : июня 20, 2015, 09:09:52 »
точно?
Коль, 1200+/-100 если по мануалу, но сути дела это не меняет. Ожидать на второй уверенную тягу на 2000 оборотах не стоит.
« Ответ #17 : июня 20, 2015, 09:13:28 »
Я бы не сказал, что у меня прям сильно дергается, так, тарахтит нехорошо, но не пойму, что мешает переключится?
« Ответ #18 : июня 20, 2015, 09:14:49 »
Вот и я о том
Дюхарик
снова стал безлошадным(((
« Ответ #19 : июня 20, 2015, 10:05:24 »
Я глупый вопрос задам, а какие звезды стоят?
у меня самого стоит на жжж..пе 42зуба, так я пока не могу к моту привыкнуть, постоянно приходится подтыкать передачу ниже чтоб избежать дергатни, хотя на средних оборотах едет ровно, а на малых не на нужной передаче дергается.
« Ответ #20 : июня 20, 2015, 10:57:57 »
согласен. а по хх аж засомневался, у меня чуть больше тысячи обычно
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #21 : июня 23, 2015, 11:27:10 »
Передняя 16 задняя 43
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #22 : июня 23, 2015, 12:46:33 »
Тогда привыкай:)
Дюхарик
« Ответ #23 : июня 25, 2015, 01:59:27 »
надо попробовать все время подтыкать нижнюю передачу, особенно по городу при низких скоростях.
если дергатня пропадает значит все ясно и понятно как с этим бороться если нет то надо искать неисправность.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #24 : июня 26, 2015, 10:19:25 »
 Всем спасибо. Проблема частично решена поднятием игол на 1,5 мм при помощи шайб поскольку иглы без регулировки. Стало намного приятнее ездить.  Получается из за обедненной смеси на низких оборотах.   whoop   drum
« Последнее редактирование: июня 26, 2015, 10:22:08 от serega1901 » Записан
max dv
« Ответ #25 : июня 26, 2015, 11:02:10 »
А что ?разве на низких оборотах мембраны подняты и топливо идёт через главный канал? Существует мнение что до 30% открытия заслонки мембраны не поднимаются и топливо подаётся через канал который перекрывается винтом качества смеси
« Ответ #26 : июня 26, 2015, 11:18:38 »
max dv Чье мнение существует? можно ознакомиться?
сними все с карбов что мешает смотреть как работают мембраны и сам увидишь как они работают при откручивании газульки
max dv
« Ответ #27 : июня 26, 2015, 01:47:45 »
В том то и дело что они открываются не сразу ,а после набора оборотов
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #28 : июня 26, 2015, 01:55:03 »
Мембраны работают и на малых оборотах
max dv
« Ответ #29 : июня 26, 2015, 01:57:46 »
Зачем тогда винты качества?или подняв иглу вы думаете он не станет жрать по трассе 8-9 литров?это не шиберный карб где игла жёстко связана с заслонкой.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
