На малых оборотах под нагрузкой дергауться.
октября 20, 2026, 09:11:20 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: На малых оборотах под нагрузкой дергауться.  (Прочитано 5588 раз)
serega1901
Honda Africa twin
« : июня 19, 2015, 03:08:39 »
Доброго времени суток. Не как не могу победить проблему на малых оборотах очень сильно дергаться. Карбы отсинхронил. Помогите может кто то решал данную проблему. run
Red_Fox
Была Африка, есть FMX
« Ответ #1 : июня 19, 2015, 03:11:51 »
Предположу, что надо давать больше оборотов, активнее играть сцеплением и просто не мучать двигатель.
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #2 : июня 19, 2015, 03:16:35 »
В полне согласен но когда еду на 2 передаче на тахометре около 2000 об даю газу чтоб ускориться и начинаются дергания. Это же не нормально.
Ambique
V-Strom
« Ответ #3 : июня 19, 2015, 03:19:02 »
У меня так же, считаю вполне нормальным.
+1
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #4 : июня 19, 2015, 03:24:20 »
перед началом сезона менял свечи и заметил что старые на электродах белые, а должны быть коричневатые. получается бедная смесь. Из за этого может дергаться.
« Ответ #5 : июня 19, 2015, 03:30:11 »
а на холостых не пробовал на третьей ехать? что не нормального то?  мало моту 2000, на 3000 держи
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #6 : июня 19, 2015, 06:22:13 »
я спросил чего дергается а не спрашивал как нужно ездить. На знакомого моте прокатился все ок.
« Ответ #7 : июня 19, 2015, 06:46:03 »
у знакомого, что за мот?
serega1901
Honda Africa twin
« Ответ #8 : июня 19, 2015, 06:52:44 »
африка твин
 chop
ToyotaMark2
Honda XRV750 Africa Twin RD04
« Ответ #9 : июня 19, 2015, 07:15:20 »
У меня на второй передаче с 2ух тысяч нормально тянет, не дергается, газам аккуратно работаю.с трех уверенно. Газ конечно с двух не открывал резко. Винты качества смотрел? Сколько оборотов? Воздушный можно поглядеть, может пылью забился.
« Последнее редактирование: июня 19, 2015, 07:16:59 от ToyotaMark2 » Записан
Red_Fox
« Ответ #10 : июня 19, 2015, 08:14:24 »
Ну если карбы синхронизированы - значит качество должно быть нормально настроено.
В таком случае смотри впуск - возможно сосет воздух.
1. Снять и вымыть воздушный короб (air box). Прогерметить швы и резиновые патрубки.
2. Посмотреть впускные коллекторы. Лучше сразу заменить ибо цена не кусачая.
3. Проверить вакуумные шланги.
4. Если не менял, то заменить бензофильтр (хватает на сезон)
5. Синхронизировал на новом воздушном фильтре? Если нет, то переделывай.
6. Ну и грибы посмотреть обязательно
7. Еще стоит посмотреть запорные иглы обогатителя
А еще лучше - это заполнить профиль и указать какая Африка. Может рядом с тобой кто то находится с большим опытом эксплуатации
« Последнее редактирование: июня 19, 2015, 08:18:25 от Red_Fox » Записан
« Ответ #11 : июня 19, 2015, 10:09:35 »
тебе дело говорят, а ты огрызаешься
мот моту рознь,у знакомого может задняя звезда на 48. У африки холостые 1400, а ты хочешь чтоб с 2000 на второй перла.
 Посчитай для начала на сколько откручены винты качества, открути еще на оборот+ к тому что было, прокатись, потом закрути на пол оборота и еще раз прокатись и посмотри как работает на низах. Таким образом будет понимание куда крутить. Скорей всего сейчас винты откручены на 2.5 об +\-.
Red_Fox отсинхроненные карбы и нормально настроенное качество две разные вещи, чтобы нормально настроить качество на моте надо кататься и смотреть как едет ибо настройка эта достаточно индивидуальна. кому 2.75 об хватает, а кому на 3.5 об открутить надо.
и еще насчет фильтра, не вводи людей в заблуждение, что его хватает на сезон. Все индивидуально. Если за сезон  50-60 тыщ накатывать то да. У меня за 2 сезона и 60 тыщ км почему то не забился....
Borisov_ekb
XRV RD07 1994
380195003 S
AfricaTwin_RD07_94
« Ответ #12 : июня 20, 2015, 12:08:52 »
Чтоб не дергался на малых оборотах(личный опыт):
1. Промыть,отсинхронить карбы(дергался до 3000, после процедуры стало до 2500)
2. (самый главный фактор) Если перетянуть цепь то дергания изчезнут ПОЛНОСТЬЮ. с холостых можно полностью открыть дроссель, и никаких дерганий вообще не будет. чем чреват перетяг цепи-перечислять не буду, у мишутки как обычно "все в наличии" )))
Вывод - не паримся
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #13 : июня 20, 2015, 11:48:46 »
Если ручку газа крутить больше половины - винты никак не влияют. Это настройка смеси для ХХ, а больше ничего не регулируется на этих карбах.
« Ответ #14 : июня 20, 2015, 12:28:55 »
У африки холостые 1400...
точно?
Страниц: [1] 2 3   Вверх
