Не гаснут лампы уровня топлива, когда бак полный
октября 19, 2026, 03:39:20
Тема: Не гаснут лампы уровня топлива, когда бак полный (Прочитано 4580 раз)
Re: Не гаснут лампы уровня топлива, когда бак полный
июня 18, 2015, 07:20:49 »
в крыму ЗАЗ Sens (Daewoo) полно должно быть......
crustas
Africa twin RD04, CB750
июня 19, 2015, 10:56:33 »
Отчитываюсь )
Вчера в гараже проверил с лампой. В итоге, кажется, что действительно диоды виноваты. Повесил лампу параллельно, вместо этого реле для проверки работы ламп, в итоге включаешь зажигание, ничего не горит сразу. Если бензина нет, то через некоторое время загорается и лампа, и диод. Лампа начинает светиться при сопротивлении на датчике около 85 Ом (проверял дополнительно переменным резистором, подключенным вместо датчика). Если бензина нет, то сопротивление датчика падает практически до 0. Проверял так: ждал, пока лампа загорится, быстро отключал разъём на баке и проверял на его контактах.
При этом оказалось, что датчик на 4 литра на самом деле не работает ) Диод он зажечь может, а вот лампу нет ) Ну либо я не дождался, пока он нагреется и сопротивление упадёт. Ждал минут 5. Так что всё проверялось на датчике 8 литров.
Не успел только сделать такой тест: включить зажигание при пустом баке, чтобы лампа загорелась и заливать бензин, должен увидеть, что она погасла.
max dv
июня 19, 2015, 12:02:59 »
Не торопись хоронить датчик.бывает у них заеб что долго загораются при низком напряжении.лучше попробуй на заведенном Моте и не используй мощные лампы.
crustas
июня 19, 2015, 12:27:07 »
Лампу пробовал стандартную 12В 3Вт, как в оригинальной приборке стояла.
Ок, датчик ещё раз попробую, но если у него и дальше будет такая скорость работы, то я скорее останусь без бензина, чем он лампу зажжет )))
max dv
июня 19, 2015, 02:09:51 »
Бывает так что на элементе датчика остаётся капля топлива и из за низкого напряжения бенз очень долго испаряется.на ходу все иначе,напруга выше,вибрация,да и тёплый бенз быстрее испаряется.
июня 19, 2015, 02:43:00 »
если без реле так оставишь то точно есть вероятность высохнуть
, так хоть при заводке видно что лампа работает
crustas
июня 19, 2015, 03:34:00 »
да это я временно подключил пока, для опытов )
crustas
июня 25, 2015, 01:42:52 »
В итоге подключил параллельно диодам по резистору на 51 Ом, 5 Вт (то есть замкнул общий +, который чёрный провод, и - от каждого датчика, серо-чёрный и оранжево-белый провода, через этот резистор), теперь индикатор на 8 литров работает как надо (больше бензина пока сжечь не успел, чтобы на 4 проверить).
Чтобы не портить дальше в проводку и иметь возможность вернуть всё как было, встроился в разъём между проводкой и реле для проверки работы ламп, вот как на фотке
. Бордовые - это те, что были, чёрные - я добавил, кирпичики - это резисторы. Спасибо Алексу Нортону за разъёмы.
июля 06, 2015, 11:02:18 »
поменял у себя датчик. Оказывается нижний был целый, просто провод на лампочку на приборке отвалился. Верхний перепаял, все же и в Крыму как написал
хватает ДЭУ, но все же поставил тот что у меня был с Камчатки с какой-то японской машины
. на фото он слева.
Заодно проверил еще раз количество остатка бензина в баке на каждую лампочку. И если в 2005 году я это делал путем слива топлива и смотрел когда загориться, то сейчас в обратном порядке. Мотоцикл стоял на центральной подножке, бак был полностью пустой, заливал полторалитровой бутылкой, потому +- погрешность. Первая лампочка полностью потухла при залитых 4,5 литрах, вторая при 8,5. Раньше было 4 и 9.
Вобщем 0,5 погрешность при измерении
Для себя буду считать что 4 и 8 литров на каждую лампочку.
июля 06, 2015, 07:32:27 »
У меня верхняя 9 литров, нижняя 5
