КТМ пришло
ноября 23, 2026, 12:36:19 *
Автор Тема: КТМ пришло  (Прочитано 2169 раз)
« : июня 10, 2015, 08:28:18 »
   КТМ690
76506015000   Вф 690 R   5
75036061144   впускной рокер   1
75036060144   выпускной рокер   1
63002021200   грипсы двухкомпонентные с открытыми концами   2
75007046010   резинка на седло   10
75036016000   вал декомпрессора 690   1
75036015000   грузик декомпрессора   1
75036017000   пружина декомпрессора 690   1
75030025000   прокладка крышки сцепления 690   1
59032065000   прокл цилиндра сцепл 690   5
75032011110   кт сцепления оригинал   1
78004070100   Ловушка 690   2
75002091000   трос газа 690 — 11   2
   КТМ990
60032054400   шток сцепления 990   1
60011074000   пульт правый 990   1
61011046044   датчик для подножки 990 (обманка)   2
60004230010   рк маятника 990   2
0760304772   SH.SEAL RING 30X47X7 втор вал 990   4
60035053000   Прокладка крышки помпы.   5
50302032000   Рем комплект машинки сцепления   1
60112092070   перемычка руля   1
58035016000   крышка радиатора 990   2
0760091862   сальник штока сцепл    10
60030040100   прокладка генератора -990   2
60110060000    задний диск 240MM 990   1
07700240251   O-RING 24X2,5 VITON   10
60006010100   Брызговик 990   1
   КТМ ЕХС
0618121912   NEEDLE BUSH NK1212    1
0618182414   NEEDLE SLEEVE HK1814RS    1
0618404712   NEEDLE SLEEVE HK4012    1
50310099000   гайка ехс   5
50304090144   подшипн подвески PDS   1
77306010000   брызговик.   1
77338005100   Масл. фильтр фрирайд.   7
78135936000    защита радиатора ЕХС (мет)   1
50033029013   Звезда ЕХС 13   3
50033029014   звезда ехс 14   2
77206015000   Фильтр воздушный КТМ ехс   4
78108016000   NUMBER PLATE CARRIER TOP ехс   2
7720805400028   комплект пластика боковины ЕХС   1
7730800704428   щиток кросс    1
78010010144   ступица задняя    1
78010015000   рк задней ступицы ЕХС   1
5150406600004   слайдер на маятник ехс   1
+7 926 496 0120
7772067@mail.ru
отправка в регион налажена
