подшибник вторичного вала и сам вал!
октября 19, 2026, 02:44:48 *
Автор Тема: подшибник вторичного вала и сам вал!  (Прочитано 2784 раз)
Temoha
нет
« : июня 06, 2015, 12:47:12 »
Доброго всем ЭЭэ..сезона вообщем!  whoop.ткните пожалуйста если есть где уже тема,.вообще м снял крышку ,подергал за вал,раньше не помню но сейчас есть не большой люфток подшипника,верх низ,еле заметный но есть,сам вал и его шлицы не разбиты,.и их состояние не изменилось за больше чем 100тыс км,на самих шлицах не замечен износ а вот подшипник меня огорчил,может кто менял уже,на сколько сложно,на сколько двиг придеться разбирать,?очень не хочется сейчас лезть,.до конца сезона дотянуть,а там уже поменять все что можно.все подшипники ну вал сразу..
« Ответ #1 : июня 07, 2015, 04:09:32 »
Полностью.
« Ответ #2 : июня 07, 2015, 04:14:49 »
если 100 накатал и шлицы на месте, катайся дальше.
будет скучно зимой разберешь.
там одних деталей на 40 набежит.
они конечно у меня есть. но лето и так короткое.
Temoha
нет
« Ответ #3 : июня 07, 2015, 09:13:38 »
Полностью.
утешил))
Temoha
нет
« Ответ #4 : июня 07, 2015, 09:18:09 »
   общий пробег уже 220 ,расход топлива не изменился с самого начала,масло ест если крутить больше 6 тыс...сезон докатать а там уже и перебрать полностью..главное чтоб гденить в дороге подшипник не приподнес сюрприз.
Temoha
нет
« Ответ #5 : июня 07, 2015, 12:46:30 »
Биять!!слов нет..подскажите можно ли снять помпу не снимая двигла с рамы?Huh?
Temoha
нет
« Ответ #6 : июня 07, 2015, 12:50:15 »
резьба лопнула куда датчик давления масла вкручивается(
« Ответ #7 : июня 07, 2015, 12:51:52 »
да, сначала крышку, потом саму помпу.
Temoha
нет
« Ответ #8 : июня 07, 2015, 12:58:23 »
спасибо!..похоже сезон еще укоротился  Sad
Temoha
нет
« Ответ #9 : июля 18, 2015, 10:07:47 »
еще почти 8 тыс.пробега.и подшибник рассыпался((теперь полная капиталка двигла,.до конца сезона не дотянул(...пробег 230 тыс..это наверное первая африка у которой Подшипник развалился..400 грамм масла больше 7 тысяч,и около 1.5 литра за 180 км...сальник втруху!
« Последнее редактирование: июля 18, 2015, 10:12:11 от Temoha » Записан
« Ответ #10 : июля 18, 2015, 03:22:04 »
пиши список
7772067@mail.ru
Temoha
нет
« Ответ #11 : июля 18, 2015, 06:07:14 »
..сначала разобрать надо,.все померить..цепи ,натяжители,поршня..Мишутка а подшипники в коробке..сколько их там,,.у вас в наличие или заказывать..?все однозначно менять буду..просто если заказывать то денюшку могу заранее перевести,чтоб потом меньше ждать...то что менять точно,если нет в наличии закажу заранее..И все таки молодец..до дома довезла.)
« Последнее редактирование: июля 18, 2015, 06:11:26 от Temoha » Записан
Temoha
нет
« Ответ #12 : июля 29, 2015, 09:29:33 »
не нашел в мануале про цепи грм и натяжители..у меня клин на натяжителе вылез на 5 мм..сколько допускается?и еще генератор снимал заметил горизонтальный люфт на коленвале..замер компрессии перед разбором,по 9 в каждом,после пары грамм масла в цилиндры чуть больше 12..
