RD07a, при старте двигателя сразу греется задний котел.
октября 19, 2026, 06:57:28 *
Автор Тема: RD07a, при старте двигателя сразу греется задний котел.  (Прочитано 2422 раз)
metoscill
Africa Twin RD07a 1996г
« : июня 03, 2015, 08:00:30 »
Доброго времени суток друзья. Столкнулся с такой вот штукой. Никогда внимание на это ни обращал. Может это норма? Что происходит - запускаю двигатель, с подсосом, проходит буквально несколько секунд, задний котел ощутимо нагревается. После 1 минуты работы в режиме прогрева, температурная разница между котлами значительная??? Подумал может сифонит где. Но все проверил ничего ни нашел. Грешу на воздушную пробку в охлаждающей.
После прогрева, система работает в штатном режиме, без каких либо косяков. Свечи белые, с оборотами порядок.
Что кто скажет, у кого как? Может это норма и я зря волнуюсь?
« Последнее редактирование: июня 04, 2015, 12:59:32 от metoscill » Записан
« Ответ #1 : июня 04, 2015, 12:15:59 »
если свечи  белые, то у тебя скорей всего бедная смесь. Нормальный цвет свечей от светло бежевого до коричневого. В обоих цилиндрах белые или только в заднем?
metoscill
« Ответ #2 : июня 04, 2015, 10:04:17 »
ошибся описанием. цвет свечей - светло-бежевый. Вчера ещё раз их проверил, так же проверил синхрон карбов и винты обоготителей.
Вот любопытно, вчера завели трансальп 600v, система охлаждения у него чу-чуть отличается,но в целом те-же яйца. Так же как у меня сначала задний котёл греется, потом догоняет передний. Видимо это в пределах нормы. Зря я переживаю походу.
но все-равно буду признателен если кто из форумчан попробует у себя "пощупать"
« Последнее редактирование: июня 04, 2015, 10:06:51 от metoscill » Записан
« Ответ #3 : июня 04, 2015, 10:44:40 »
Отстань от мота
metoscill
« Ответ #4 : июня 04, 2015, 11:24:05 »
Отстань от мота
Почему то мне в гараже все так говорят)))))
7-го  в дальнюю дорогу, видимо организм пытается мандраж погасить таким образом)
« Ответ #5 : июня 04, 2015, 01:21:29 »
купи большой  пакет пакет сЕмачек от Мартина.
нервы успокаивает
« Последнее редактирование: июня 04, 2015, 01:29:10 от Mishutka » Записан
metoscill
« Ответ #6 : июня 04, 2015, 02:58:30 »
нервы успокаивает
не не, знаю я ваши эндуро методы, так и спиться можно)))
я когда нервничаю не успокаиваю нервы, я устраняю источник раздражения))
« Ответ #7 : июня 04, 2015, 03:31:46 »
меня раздражает цена на новый КТМ.
предлагаешь много-много ходить на работу?
к тому времени пока раздражительная цена перерастет в доступную и исчезнет я состарюсь и потеряю здоровье на работе.
не подходит.
max dv
« Ответ #8 : июня 04, 2015, 06:47:14 »
скажу больше,один цилиндр справа и слева имеет разную температуру.как думаешь -может там с одной стороны оставили место для цепи грм?
